查看: 27238|回复: 29
[手持表] 胜利890D万用表无显示,所有档位蜂鸣器长鸣,飞线更换ICL7106
发表于 2021-4-24 19:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天修了一个胜利VC890D万用表故障是开机所有档位没有显示,并且所有档位蜂鸣器都长鸣。首先之前修了一个胜利VC9801A万用表时买了ICL7106芯片,正好用上。
传说中在牛屎芯片
首先测量发现在HFE插座附近在062C芯片2脚和8脚短路,拆除后蜂鸣器不长鸣了。换了一个。
检查其它原件没有发现明显问题,看来只有换牛屎芯片了,之前修9801时候用的热风枪,掌握的不太好,电路板都烧糊了,这次用手钳敲裁纸刀慢慢来效果比热风枪好些。过程忘了拍了,这是拆完后,怕焊接芯片时短路,就沾了一块硬塑料。
下来就是给7106连线了,然后再装到主板上,样子真的不好看!
焊接好后,装机,显示了,但是测试时发现通断档和直流电压档明显不正常,通断档不回零,直流电压档数值跳动,20V档位测量9V电池显示18V,看来还有问题。网上查了好多资料没查到,就先把7106旁边在062C和74HC14D一起换了,装机测试整机正常,除了精度。为了找到具体问题出在哪里,又把拆下在062C换回去(管脚少好更换)试机后,所有档位正常,确定椒74HC14D坏了。之后按照我的优利德39A万用表调了一下精度。宣告完成!
参与人数 2家元 +59 收起 理由
tsf8587710 + 9 几年前在淘宝上看到牛屎芯片,价格2元,直.
家睦 + 50
发表于 2021-4-24 20:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 21:06:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-24 21:09:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 21:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-24 21:52:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 01:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 22:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 16:56:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 17:55:44 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 19:50:30 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 20:06:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-28 08:05:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-28 08:09:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-28 08:10:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 11:35:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-2 13:31:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-12 11:37:37 | 显示全部楼层
发表于 2023-1-1 15:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 12:55 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
