查看: 5201|回复: 38
[工仪] 万能的洁厕精~~这次清洗泰克示波器电路板
发表于 2021-4-26 23:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    之前用洁厕精清洗过几块电脑主板,几乎可以把板子清洗的跟新的一样。今天闲着想着清理一下手里的泰克210, 拆开后灰还是比较多,拿牙刷跟毛刷仔细刷一编,发现除了灰尘外还有一层类似油渍的东西,刷不干净,而且主板上在通道输入端上下都有铁皮屏蔽,这里面刷不到,想着一不做二不休干脆拆开屏蔽铁皮直接清洗算了。具体操作就不说了,整个过程非常小心,烙铁不要触碰到除屏蔽铁皮焊点的其他地方,烙铁也要良好接地。清洗的时候牙刷也要小心,牙刷柄不要蹭到原件。清洗完高压气枪先吹干,然后用热风枪最大风最低温度吹,避免原件温升太大。完成后装机测试,一切正常。
    最后说一下,或许有人会说是强迫症,没有必要,不过事后发现还是有好处的。清洗前我刚用探头测试过校准的1K方波非常方正,清洗过后同一通道同一探头测试1K方波就出现了过充尖角,说明原来板子的上灰尘跟那层脏东西导致通道的输入电容变大了
统一回复一下:洁厕灵洗完肯定自来水冲,然后用压缩气喷掉大部分水就不会有任何水渍残留!最后用热风枪吹!早几年我的主板就是这样操作没有任何问题!如果还担心洁厕灵残留的,可以重复以上操作两三次,或者用热水器的热水冲,绝对干净。反正我三年前这样洗的主板现在还好好的。
直接放水,加洁厕精
清洗过后的样子,非常干净
组装正常
参与人数 3家元 +60 收起 理由
nokia5320 + 10
家睦 + 40
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-4-26 23:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 23:47:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 23:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 23:53:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-26 23:55:23 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 23:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 00:08:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 00:19:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 00:45:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-27 08:08:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 08:30:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20 我很贊同
司明 + 20 我很贊同
发表于 2021-4-27 09:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 11:41:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 12:53:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 12:59:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 16:39:56 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 16:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-27 17:05:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 05:18 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
