查看: 10706|回复: 76
[电动] 为廉价锂电钻增加电量显示功能(不用电脑不用软件纯手工制作电量板)
发表于 2021-4-29 20:47:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
早先19元撸的,一直憋在角落(主要有用的轮不到用它),由于先前那把电池不够用的拿出来取走电池,发现这个也没有电量显示,有点不爽,于是也给它加了个电量显示,老站曾经改过一把割麦子,http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2089172  这回又赶上一把,这就是宿命:sweat:
这回搞个431简易版本的,并且这回抛弃电脑纯手工制作电量板。
模样又黑又丑都不如它哥哥
贴纸连电量指示的透明窗都没开,压根没打算让你改,还好壳子还是有孔的。
拆开
内部根它哥哥基本一样
剪一张纸放里面
铅笔画几个圈,用来确定指示灯的位置。
0.6mm双面pcb ,由于电路简易我只用了一面。
很薄 剪子可以直接剪裁。
油性记号笔画好线路
三氯化铁溶液,海绵擦拭腐蚀,这样可以控制腐蚀面积 程度 时间 减少细线断线可能。
腐蚀好
刮绿油,如果要镜面效果可以刮好后覆一层高透膜。
好歹刮好后去照紫外线
由于纯手工,没打印阻焊层,需要小刀刮开焊盘。
镀锡
风枪焊好元件
焊好后,没太高要求,所以制作还是相对比较粗糙的。
调试工作良好
粘好泡棉
电量板粘好
调速器拆开
焊好电量板正负极,负极必须拆开内部接线。
没预留指示窗口只能自己开了
揭开贴一层双面胶,柔光作用。
开孔都到来割麦子三个字上了,不太美观。
只得这样
然后贴一层透明胶防止掉色
刻掉多余的
揭去边角
最终是这样,还算凑合。
试下正常
效果尚可
完。
友情推荐为了更好的阅读体验欢迎新游客注册id互动,数码之家新站注册快捷地址https://www.mydigit.cn/member.php?mod=register
参与人数 21家元 +415 收起 理由
李拜天 + 20 口水那个平口钳
hfsp + 20 原創內容
zx61107 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
发表于 2021-4-29 20:54:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-29 20:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 20:59:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:22:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:23:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:32:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:51:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:54:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 21:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:59:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:01:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 22:02:53 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:05:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 22:12:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-29 22:26:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 22:27:37 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
aacyxjz + 10 我很贊同
GMT+8, 2026-7-6 19:35 , Processed in 0.171601 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
