某宝先后购得两个小风扇,中间间隔有一段时间了,第一次购买的时候拆解过,看了下电路,没有电池保护电路,也没有电池充电电路,当时给第一个小风扇加了一个保护板,就装回去了。 如下图 直到最近,因为间隔时间过长,让我记忆出现了混乱,以为后来购买的小风扇主板设计的都是全的。又因为最近天气变热了,就顺手拿来用,之前电池独立充电好以后才装上去的,其实是要做容量和内阻测试的,但是忘了,并且用也用了,就等电池没电的时候再做吧。就这样,在第一挡使用了几个小时以后电池没电,在晚上的时候顺手开始充电,到了23:00熄灯停电了以后,也没管它,第二天6:00以后来电又继续充,然而今天要去值班,按平时我离开时都是习惯拔掉所有在充电的设备的,却忘了小风扇还在充电这回事。就这样一直到下午5:30回来寝室,此时,我终于注意到了小风扇还在充电,但是看指示灯红灯还在闪,以为还没充满,直到晚上21:00多,看指示灯还是在闪,忍不住了,就拆开一量电池电压。乖乖!4.5V,量主板输出电压和电池电压差不多,赶紧拆看看主板,由前面说讲的,电池充电就用了一个二极管降压,输入5V降压至4.2~4.3V给电池充电,并且我用的是多USB的充电坞,输出电压在5.2V左右,如下图。 二极管降压以后也超过了4.2零点几V,绝对过充,而且充了很久,同时宿舍其他人也不在。正值5.1放假,宿舍楼人很少,如果电池出事起火,被发现的几率就会更小,想到这真就一阵后怕。真要庆幸这电池没出问题,配送的杂牌电池,到底是说质量好还是质量差呢。18650电池虽然比软包电池安全点,但是也不可放松警惕。 配的电池 第二次购买的小风扇,电路和第一次买的一样。 总而言之,没人在的时候一定要去掉任何危险源,降低发生事故的概率。本来潜水了很久没发帖,今天特地写下这个帖子,反省这次的错误行为,以此告诫自己。
