查看: 6341|回复: 7
[家电] 小熊中药煎药壶拆解
发表于 2021-5-6 18:16:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小熊煎药壶坏了,拆开看看
电路板已经烧坏了:我为了控制轻微沸腾状态,使用了可控硅调压插座,可能是在低压下长时间工作导致损坏。
损坏程度比较严重,估计只能更换电路板了!
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-5-6 19:28:54 | 显示全部楼层
这个应该是多用的,不光是煎药!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hwia + 10 歡迎探討
发表于 2021-5-6 19:31:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还以为是多大的损坏,这副板上,元件很少,还是有希望能修好的,把炭化的位置刮干净,然后换一个CBB电容,然后铜线飞线电阻接上就好了,(如果电阻没坏的话,就不用换),这种程度的烧毁,还是有希望能修好的
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hwia + 20 感谢专业指导!
发表于 2021-5-6 20:09:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这电源板没几个另件,低电压,大电流,过热烧坏的,大电阻,安规电容烧坏,可控不知坏没有?可以修的。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
hwia + 20 多谢指点!
发表于 2021-5-6 20:20:53 | 显示全部楼层
这壶本身就是用可控硅控制功率的啊,你另外还用可控硅插座?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hwia + 10 謝謝分享
发表于 2021-5-6 22:37:39 | 显示全部楼层
先给主板通电试试看死了没有,然后换掉坏件,话说回来,原装就是可控温度,难道最小都还火大?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
hwia + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-5-6 23:11:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-5-6 19:31
还以为是多大的损坏,这副板上,元件很少,还是有希望能修好的,把炭化的位置刮干净,然后换一个CBB电容, ...
感谢专业指导!
发表于 2021-5-8 12:35:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单片机没坏啥都好说。
GMT+8, 2025-5-5 19:10 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
