查看: 12008|回复: 16
[音响] 『X拆解』爱度蓝牙音箱修复充电口
发表于 2019-4-12 14:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』爱度蓝牙音箱修复充电口
刷单中奖的,也是我遇到音质最不错的音箱之一
巡视了半天,没有螺丝,以为藏在脚垫下,实际假的。
立起的时候的脚垫,也是没有
塑件翘起,也是没有。。那就应该都是卡扣状态了。
另一边带音量调节和按键的,揭开音量调节口,貌似有下文
再把塑件撬开,电路板出现了
再翘喇叭面盖,原来重点在这里
卸下螺丝,内部就出现了。
用的是锂电池,好评,这种电池好匹配。
另外一面,喇叭,用的还是防磁磁钢喇叭?MYD,玛雅蒂?
为了保证音质,还用泡沫胶捆住出线口,防止漏音
现在看功能板
蓝牙模块?不知道好不好
功能板上方
功能板下方按键
编码器模块,还有麦克风
编码器背面,看来是双声道,好评~~
八脚芯片
有了热风枪好做事,几下就下来了
然找个新的安卓充电口,重新焊接
充电亮灯
顺便弄个内接的收音机天线,免得插着数据线听广播容易把充电口折腾坏。
然后装好给老同事用了。
参与人数 13家元 +184 收起 理由
wjhwpp + 8
bzx8086 + 20 謝謝分享
爱家 + 8 这种迈克头太易坏了,音箱上一般都用这种.
hfsp + 12 謝謝分享
温力口 + 14 谢谢分享。。。。。折腾 的不错。。。。.
kkdkj + 20 謝謝分享
mxlkf + 20
jf201006 + 16 謝謝分享
花生仔 + 16 謝謝分享
福源人 + 16 謝謝分享
发表于 2019-4-12 14:40:16 | 显示全部楼层
谢谢分享,空间很紧凑啊,木牙膏了,帮顶先
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-4-12 14:50:53 | 显示全部楼层
看起来质量不错啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-4-12 15:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能把刷字去掉吗!:biggrin:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-4-12 15:34:21 | 显示全部楼层
被暴力插坏充电口
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 插着数据线听广播,还走来走去.
发表于 2019-4-12 15:49:07 | 显示全部楼层
外形不错,就是塑料壳模具有点粗糙
发表于 2019-4-12 19:25:42 | 显示全部楼层
好像只是通过二极管充电的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-4-12 19:54:11 | 显示全部楼层
没有被动辐射单元,差评:lol:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-4-13 07:18:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。折腾 的不错。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
 楼主| 发表于 2019-6-13 14:49:02 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-4-12 19:54
没有被动辐射单元,差评
啥是被动辐射单元?
发表于 2019-6-13 14:52:46 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-6-13 14:49
啥是被动辐射单元?
就是一个喇叭振膜,没有线圈和磁铁的:lol:
 楼主| 发表于 2019-6-13 14:54:11 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-6-13 14:52
就是一个喇叭振膜,没有线圈和磁铁的
哦,那个我知道,我拆过一个索爱的,就是四个喇叭,其中两个是假的。
发表于 2019-6-17 16:12:19 | 显示全部楼层
还是修复电钻电批有意思!
发表于 2019-6-23 22:52:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来还挺不错的
发表于 2021-5-31 20:47:51 | 显示全部楼层
我爸的那台我改成了TYPEC充电口,电池换成3200的
发表于 2021-5-31 21:12:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
比我买的PISnet的差了点,:lol:,我那个是2个4欧姆10W的喇叭。
发表于 2021-5-31 21:16:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
编码开关调音量不错,好评。
GMT+8, 2025-8-13 03:34 , Processed in 0.421200 second(s), 12 queries , Redis On.
