查看: 2880|回复: 16
老五家3串锂电保护板
发表于 2021-5-8 13:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片来源,老五数码之家淘宝店
由于老五家宝贝描述极少,特来这里讨教
我想用在三只18650充放电,如何接线?
此保护板有均衡作用吗?有保护板前提下,输入充电电压,有什么限制要求?
发表于 2021-5-8 14:30:06 | 显示全部楼层
看样子有均衡,三节串联后从电池组负极开始接B-,第一节正、第二节副引出接B1+3.7V,第二节正、第三节副引出接B2+7.4V,第三节正接B+11.1V,片子看不清,这是保护板吧,那么充电器要有配套电路,应该是这样,大家看呢?:loveliness:
发表于 2021-5-8 14:38:42 | 显示全部楼层
接法楼上说了,看样子是不带均衡的,只有过压欠压保护、充放电过流保护。充电电压一般不建议超过3x单节满充电压
发表于 2021-5-8 15:11:44 | 显示全部楼层
不带均衡,保护板最好买新的
发表于 2021-5-8 15:28:04 | 显示全部楼层
一直不大明白  带不带均衡  怎么看?
有点盲
发表于 2021-5-8 17:27:38 | 显示全部楼层
fishermanhzb 发表于 2021-5-8 15:28
一直不大明白  带不带均衡  怎么看?
有点盲
我也是,不知道怎么看带不带均衡。
 楼主| 发表于 2021-5-8 17:35:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2021-5-8 14:30
看样子有均衡,三节串联后从电池组负极开始接B-,第一节正、第二节副引出接B1+3.7V,第二节正、第三节副引 ...
充电器要有配套电路,此话怎么解释
我犯愁就是充电电压问题,我用它就是想把原来UPS铅酸蓄电池,改成锂电
不知道与原来充电系统,怎么匹配?
发表于 2021-5-9 12:16:21 | 显示全部楼层
充电器用12.6V的,铅酸的不能用,
发表于 2021-5-9 21:48:04 | 显示全部楼层
这个看评价是拆机的,所以比较便宜,接法B-到B1,B1到B2,B2到B+
带不带均衡好像看板子上面有一块比较大的电阻,均衡电阻的
发表于 2021-5-10 09:21:05 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-8 17:35
充电器要有配套电路,此话怎么解释
我犯愁就是充电电压问题,我用它就是想把原来UPS铅酸蓄电池,改成锂电 ...
首先达到上限电压要停止,4.2X3=12.6V,充电过程控制符合锂电池要求,简单点弄个便宜锂电池电钻充电器,早期也有用LM317或7500不复杂,电路很多百度一下吧。4056一类单节三串联没试过据说也可以,你的铅酸充终止电压测测应该是13.5V吧。
发表于 2021-5-10 11:22:10 | 显示全部楼层
老五家的东西弄了不少,但都在吃灰。
 楼主| 发表于 2021-5-10 12:04:09 | 显示全部楼层
ssn2 发表于 2021-5-10 09:21
首先达到上限电压要停止,4.2X3=12.6V,充电过程控制符合锂电池要求,简单点弄个便宜锂电池电钻充电器,早 ...
感谢你两次细心回复
你的字里行间透露锂电池充电管理比放电重要
我认为也是这样,因为,UPS遇到停电,一分钟内
电脑用户都保存完毕,关机了,一年也遇不上几次
我没用过3S这种保护板,我倾向于重视锂电池充电
我怕有保护板,万一保护了,电脑马上失电,悲惨
不知道你怎么看保护板在UPS中的应用?
 楼主| 发表于 2021-5-10 12:05:09 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2021-5-10 11:22
老五家的东西弄了不少,但都在吃灰。
老五家设计的
让你买的时候兴高采烈
我也有这种感觉,要控制自己
发表于 2021-5-10 15:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
纯今 发表于 2021-5-10 12:04
感谢你两次细心回复
我认为也是这样,因为,UPS遇到停电,一 ...
保护板是保护锂电池,避免过充、过放,不管在哪里应用都要保护板的啊
发表于 2021-5-10 16:31:54 | 显示全部楼层
不带均衡,如果有均衡的话,会有几个像图中R010,R020一般大小的放电电阻,但阻值不是图中这么小的,一般是几欧到几十欧的,一般是多少串的保护板就有多少个这样的放电电阻,作用是如果某串电压高于4.2V,它就会打开摸死管,用这个电阻单独对这一串电池放电。
 楼主| 发表于 2021-5-10 20:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2021-5-10 16:31
不带均衡,如果有均衡的话,会有几个像图中R010,R020一般大小的放电电阻,但阻值不是图中这么小的,一般是 ...
你是行家,在行
发表于 2021-5-18 12:08:22 | 显示全部楼层
感谢你两次细心回复
不矛盾的,带载电流设计余量和设备可靠性可以让他们好好工作。
GMT+8, 2025-5-11 02:49 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
