查看: 777|回复: 20
[电源] 拆个杂牌24串72v40A磷酸铁锂保护板
发表于 2025-5-9 12:11:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
杂牌24串铁锂保护板,芯片用的比亚迪BYD3451系列,最后有两张芯片的介绍,管子用采用NCEP039N10D,参数100v135A。一共八只管子,冲放各四只,其中一组mos管短路,带检流电阻这组,应该是放电吧。
外观无明显炸裂,只能一只一只单独测量,每只管子两个引脚与主板分离,烙铁330度,用镊子把引脚翘起来,和主板分离,测量发现第二个短路,用斜口钳把引脚剪短,另外三只引脚恢复。具体能否使用,还需要朋友测试后才知晓。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
sean + 15 認真發帖
nokia5320 + 15
发表于 2025-5-9 12:13:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
byd还造芯片呢,长见识了
发表于 2025-5-9 13:00:33 | 显示全部楼层
microxp 发表于 2025-5-9 12:13
byd还造芯片呢,长见识了
早就造了  英伟达也在比亚迪采购某款芯片
发表于 2025-5-9 13:13:34 | 显示全部楼层
侯爵 发表于 2025-5-9 13:00
早就造了  英伟达也在比亚迪采购某款芯片
我的印象中是收购的???
二○二五年五月九日
发表于 2025-5-9 13:32:53 | 显示全部楼层
有个坛友说,用内阻仪能检测出毫欧级别的电阻差异,能从一堆并联的MOS管中找出短路的。
发表于 2025-5-9 13:38:52 | 显示全部楼层
有牌子的产品与这个也差不了多少
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:09:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
byd还造芯片呢,长见识了
我也是第一次见
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-5-9 13:32
有个坛友说,用内阻仪能检测出毫欧级别的电阻差异,能从一堆并联的MOS管中找出短路的。 ...
以后再有机会,用我的ts457内阻仪试试,看看能否测量出来
 楼主| 发表于 2025-5-9 14:14:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qwazxx 发表于 2025-5-9 13:38
有牌子的产品与这个也差不了多少
品牌的可能比杂牌更稳定,做工更好吧,还有个极空的,烧了采集部分的元件,不会修
发表于 2025-5-9 14:17:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,byd芯片头回见
发表于 2025-5-9 16:05:50 | 显示全部楼层
每只管子分离一个引脚(S极)就可以了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
hideaway + 30 歡迎探討
发表于 2025-5-9 19:00:32 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-5-9 14:14
品牌的可能比杂牌更稳定,做工更好吧,还有个极空的,烧了采集部分的元件,不会修 ...
怎么烧的。。
发表于 2025-5-9 19:23:33 | 显示全部楼层
一块冲放板这么复杂
发表于 2025-5-9 20:26:15 | 显示全部楼层
BYD 的电池保护板芯片第一次见
 楼主| 发表于 2025-5-9 21:07:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ckh911 发表于 2025-5-9 19:00
怎么烧的。。
充电时烧的,早上发现充电器没转灯,保护板就这样了
 楼主| 发表于 2025-5-9 21:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
亚历山大 发表于 2025-5-9 16:05
每只管子分离一个引脚(S极)就可以了
对自己技术不自信,干脆都拆掉了,以免影响判断
发表于 2025-5-9 21:19:53 | 显示全部楼层
铁哩的特性决定了没三元的可靠。。。。谢谢分享
发表于 2025-5-10 16:30:33 | 显示全部楼层
不会吧。这样烂的。。。我用的也是这个牌子。。。你设置 都 参数吗。
 楼主| 发表于 2025-5-10 21:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参数当然设置了,这个已经过质保期。另一块极空用在三元电芯上边,一年多了一切正常,可能是概率事件吧
发表于 2025-5-10 23:33:40 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-5-10 21:24
参数当然设置了,这个已经过质保期。另一块极空用在三元电芯上边,一年多了一切正常,可能是概率事件吧 ...
我把保护电压 都 调低一点。。。我的充电器都 还可以。。你用的什么充电器。
GMT+8, 2025-7-19 16:10 , Processed in 0.296401 second(s), 15 queries , Redis On.
