查看: 4380|回复: 18
[综合] 反射弧有点长:如何检测汽车尾门密封性?
发表于 2021-5-9 20:43:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情已经N年,最近才想到:车被追尾过,当时尾门锁扣附近有凹陷,打不开门。因为没有后防撞杠,甚至备胎槽都有凹陷了。这是当时尾框局部照片:
维修时,在我要求下,尾门换原厂全新了。后框则只能钣金,机器拉+锤子敲:
修复后也做过漏水测试,工人师傅在后备箱看,外边用高压水枪滋,说是正常。然后这些年我也没发现后备箱有积水
但最近才杞人忧天想到:密封胶条和尾门之间是否存在部分接触不严的可能?尤其是下部。明水虽然漏不进,但是雨天行驶下,尾部真空效应是否会吸入扬起的水雾?
测试的方法,初步想到2个:
一是用纸条抽检,放在胶条上,关门,再试试能否抽取?
二是用带荧光效应的洗衣液涂抹在尾门处,关闭后打开,用紫外电筒看胶条上是否全沾上液体?
是否可行,求指教!或者还有什么更好方法,谢谢各位先!
发表于 2021-5-9 21:04:48 | 显示全部楼层
想多了,汽车的密封不是全方位的密封,只是防住雨水的冲刷的。
发表于 2021-5-9 21:10:48 | 显示全部楼层
那么密封干嘛?不想透气?
发表于 2021-5-9 21:32:26 | 显示全部楼层
:titter: 送回原厂,肢解,再冲压,拼装。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
古路平 + 20
 楼主| 发表于 2021-5-9 21:56:55 | 显示全部楼层
但是正常的设计,门应该紧密压在门封胶条上的吧。我是觉得手工钣金,无法恢复原始的密封性。
发表于 2021-5-9 22:08:22 | 显示全部楼层
就是原厂都做不到完全密封的,胶条的接触面更多的是起一个挡水的作用,钣金就算是有小凹坑也不用担心,胶条都比较宽和软,一样会填补凹坑的。
发表于 2021-5-9 22:15:14 | 显示全部楼层
为什么要密封?不应该透气吗?
 楼主| 发表于 2021-5-9 22:16:30 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-5-9 22:08
就是原厂都做不到完全密封的,胶条的接触面更多的是起一个挡水的作用,钣金就算是有小凹坑也不用担心,胶条 ...
好吧。。。看起来追求密封也不实际。有好多车,转向机下边是这样的洞,难道不怕脏东西吹进来吗?
发表于 2021-5-9 23:05:07 | 显示全部楼层
你要是看过白车身,更会感叹,原来车上有那么多孔的,不说穿线孔,就我所知的开孔不下5个。
 楼主| 发表于 2021-5-9 23:15:12 | 显示全部楼层
szcpu 发表于 2021-5-9 23:05
你要是看过白车身,更会感叹,原来车上有那么多孔的,不说穿线孔,就我所知的开孔不下5个。 ...
那些开孔难道不都是带胶塞的吗?
发表于 2021-5-9 23:59:25 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2021-5-9 23:15
那些开孔难道不都是带胶塞的吗?
大部分带胶塞,还有是没有胶塞的,或者是有通气作用的,尾箱就有。
发表于 2021-5-10 01:39:11 | 显示全部楼层
汽车设计本来就是防止低落 自然雨水进入 你拿高压枪冲都超过设计了    是在要试一下  车内充满烟 然后前面进风口用鼓风机加压 就知道了:titter:
然后你就会发现 更多的地方密封不良:titter: 到处都有孔
发表于 2021-5-10 09:06:39 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2021-5-9 21:56
但是正常的设计,门应该紧密压在门封胶条上的吧。我是觉得手工钣金,无法恢复原始的密封性。 ...
不能说密封了,只能说挡雨,没有太大缝就行了,一点小缝关系也不大。
发表于 2021-5-10 09:08:31 | 显示全部楼层
车里很脏的,感觉比家里地面要脏的。回家还换双拖鞋呢,车里可是不换鞋直接上的。
发表于 2021-5-10 13:18:55 | 显示全部楼层
我记得同事的车, 蛇都爬进去了,还在控制台上晒太阳呢~~~
发表于 2021-5-11 10:26:38 | 显示全部楼层
这要是去戈壁,风沙能从洞里冒出来。估计汽车厂家感觉这里做防水胶套不值当吧。省一分是一分。
就像手机厂商。环境麦克风入口不做防水,从那个窟窿进来的水直奔主板。
发表于 2021-5-11 21:34:55 | 显示全部楼层
潜水艇就不会漏水。:lol:
发表于 2021-5-13 10:42:37 | 显示全部楼层
我的发动机进了只鸟
:sweat:
发表于 2021-8-9 16:03:09 | 显示全部楼层
没必要太纠结,胶条可能形变密封,水枪冲都没进水,还怕啥。
GMT+8, 2025-9-11 10:33 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
