查看: 4070|回复: 23
[家电] 修功放机走的弯路,电板断裂了
发表于 2021-5-12 00:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用这功放10多年了,喜欢它的音色,所以更换了几个音箱了,还是舍不得扔,这个功放在低音在小声音下可以用4欧4寸喇叭可以获得很大的推力,音箱也是自己手工做的,一晃10多年了,自己也步入中年了,上次低音炮改动就是因为这个功放,想在小音量获得大推力。
很少用,什么时候开始出的问题,不知道了,最近工作不忙了,闲在家没事干,(虽然上次改的那个低音炮,但还是喜欢这个听音乐),听音乐时发现左声道时有时无,拆开检查时,用示波器检测音频信号都正常,一装上去就时好时坏,因为之前修过别人的功放,要么是机械开关坏了,电位器坏了,或是继电器坏了,我开始以为是继电器坏了,手上没有继电器的,就市场乱买个DC12V换了,还是故障依旧,时不时左声道没有声音,好吧,因为低声电位扭动时有咔咔声,想想都10多年了,这次就换了吧,淘宝买了电位器,一个星期到了,一更换故障依旧,心里想真的邪门了,该检查都检查了,甚至怀疑芯片坏了,用手试了芯片输入端发现输出有澡点信号,那肯定没有问题,可这怎么办呢?拿放大镜找了一遍也没有发现哪里有断裂,彻底无语有点想放弃了,不服输的性格让自己先忙会手上工作,再继续。出差回来后,东西一拆拿地下室继续折腾,还是那样,拆测试正常,示波器检查都正常,一装就时好时坏,拿着放大镜重新走了还是没有发现任何异常,真无语了,又拆下来猛晃,无意在折射光照下突然发现了电板的铜片有断裂了,是被螺丝扭太紧了断开了,很不容易发现,发这个贴就是分享一下自己弯路,这个功放折腾到现在一个月了才搞定。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
hongo + 10 原創內容
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2021-5-12 06:52:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 07:35:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 07:43:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 07:47:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:10:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 09:14:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 09:19:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:39:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:45:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 10:12:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 11:00:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 11:03:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 19:58:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-12 20:00:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-18 09:45:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-18 12:31:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-12 22:56:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-8 16:37:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 11:51 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
