查看: 9345|回复: 47
[家电] 自制维修插座
发表于 2021-5-12 08:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从在坛子里4900米币兑换了普彩功率计,心里就一直琢磨做一个维修插座,虽然电路维修不会,但做一些外围简单手工还是可以的,先上成品图
外观还是挺唬人的!请忽略切割的孔,都歪了!
暂停一下,最近不知道是手机问题还是怎么了,浏览网页会闪退或者卡住,不能编辑,所以我就隔几分钟保存上传一下,谢谢理解!
电路原理图
电路从品字形插座输入,火线L端连接一个6A保险,后火线、零线由一船型开关控制,船型开关L端与灯座输入端、1A/16A空开输入端、普彩测试仪L端并联,灯座输出端及空开输出端与五孔插座L输入端、220V电压指示灯一端并联。零线N直接与普彩检测仪输入N端连接,普彩检测仪输出N端与五孔插座N输入端和220V指示灯另一侧连接。品字形插座地线端与五孔插座地线端直接连接。
0.2元的200*120*75mm监控防水盒切割打造的,红包没算
普彩功率检测仪一台(4900米币)
安装尺寸及线路图
模块式五孔插座一个(3元)
1 A/16A空开各一个(推荐漏电保护器)
扣式1p支架两个
船型4腿开关一个
220伏电压指示灯一个
品字形插座一个,5*20保险座一个
内置5*20规格6A保险管一个,打孔是按照6*30保险座设计的,做完了发现没有6*30保险管!
双色硅胶线若干,推荐1.5平方铜线
一开始用的0.33平方多股硅胶线,单股0.15毫米,都是红颜色的,不好分辨,线径太细
插头部分用了6毫米压接插头,用焊锡加固
线路复杂化了,没知识真可怕
跑线用的,成品更换了17硅胶线,接头部分焊接,相对插头更安全也更结实
火线零线容易交叉部分用热熔胶分开固定,避免不必要的麻烦
插上电源打开船型开关,普彩功率计点亮
安装灯泡,空开置于检修状态,如果灯泡线路有问题,五孔插座指示灯不会点亮
拧紧灯泡,插座指示灯点亮,电压对比还算靠谱
对比普彩检测仪电压也可以
至此,维修插座安装测试完毕,谢谢观看!
备注:维修插座简介
使用说明书
以上三张图片来源于某宝,如有侵权请联系我删除,谢谢!
参与人数 18家元 +350 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
阳光使者 + 20 比我以前做的高端多了!赞一个!.
超级女生 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
qrut + 20
cushion + 20 謝謝分享
福源人 + 20
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嘴欠,说啥来啥,编辑半天,图留下了文字被吃了:huffy:
发表于 2021-5-12 09:32:14 | 显示全部楼层
等你哟,记得发些内部图,
发表于 2021-5-12 09:33:22 | 显示全部楼层
三个开关并联?
发表于 2021-5-12 09:38:46 | 显示全部楼层
很漂亮,学习了
 楼主| 发表于 2021-5-12 09:40:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
风云变幻 发表于 2021-5-12 09:33
三个开关并联?
船型开关控制220输入,空开和灯座并联
发表于 2021-5-12 09:58:08 | 显示全部楼层
16A应该串在船和灯泡并联的前面,并联的1A空气开关没有作用,你要的是准备25W、50W、100W、150W、200W的白痴灯泡。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-5-12 10:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-5-12 09:58
16A应该串在船和灯泡并联的前面,并联的1A空气开关没有作用,你要的是准备25W、50W、100W、150W、200W的白 ...
实际上船型开关控制输入,灯泡和1/16空开并联,保险丝用的5A保险,应该没问题吧?和电路图有区别的
发表于 2021-5-12 10:26:16 | 显示全部楼层
也在想折腾一个小体积的!
参与人数 1家元 +20 收起 理由
阳光使者 + 20 一般使用的话,简单就能够缩小体积。.
 楼主| 发表于 2021-5-12 10:35:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电路已更新,用1A和6A空开是因为自己不做大电流设备维修,应该够用了,其实应该用漏保才对,孔打了,不想折腾了
发表于 2021-5-12 10:36:03 | 显示全部楼层
不干胶贴纸是自己打印的吗?
 楼主| 发表于 2021-5-12 10:42:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
鬼鬼小猫咪 发表于 2021-5-12 10:36
不干胶贴纸是自己打印的吗?
标签机打印的
发表于 2021-5-12 11:19:14 | 显示全部楼层
也在想折腾一个小体积的!
 楼主| 发表于 2021-5-12 12:08:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
again81 发表于 2021-5-12 09:32
等你哟,记得发些内部图,
帖子发完了
发表于 2021-5-12 12:29:14 | 显示全部楼层
量产一下出套件吧?
发表于 2021-5-12 12:47:09 | 显示全部楼层
非常不错,该有的都有
发表于 2021-5-12 13:17:58 | 显示全部楼层
想要
好奇是自己买配件回来装的,还是买回来就是成品?
发表于 2021-5-12 15:05:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
也论坛换了个功率表头,也买了同样的塑料盒,还差一个那种嵌入式插应。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-5-12 15:06:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再做一个LED灯珠测试仪放里面
参与人数 2家元 +40 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
阳光使者 + 20 创意不错!继续开发各种功能。.
GMT+8, 2025-7-22 09:23 , Processed in 0.405601 second(s), 18 queries , Redis On.
