查看: 21983|回复: 213
[电源] 0V的18650电芯修复不成功,开颅发现竟然......!!!
发表于 2021-5-14 09:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气渐渐热了,把充电小风扇翻出了用,结果开不了机,应该是自带的电池没电了,那就充吧
没想到充几个小时都不行,一测电池电压是0V,应该是里面安全阀开路了
喷的1200mAh
以前实测只有不到800mAh
好吧,老办法,用回形针
从孔里捅捅正极里面
铁丝都捅弯了,从孔里能看见里面都捅出了划痕
修复不成功,那就开颅做尸检
斜口钳一上,就听见漏气声,看来压力大,顶开安全阀了
偶剪剪剪,成功开颅
PS:开颅的时候正极线是正常连接的,为取下来偶直接拉断了
先看电芯
知道这种附送的电芯为啥轻飘飘的了吧
电芯电压基本为0,还好没误杀
再看天灵盖
天灵盖内侧
这和偶以前拆的完全不一样呀!
能明显看到正极片上点焊面积灰常大,拉断的力不小了
铝片是平的而且很硬,原本应该是软的铝皮,压力之下会顶起
继续检查,拔掉绝缘皮
一般来说安全阀的一部分包括在里面了
来个特写先
正极和铝片完全是短路的,这倒是没问题
把卷边的铝片和正极铁片分离
铝片内侧能看到偶捅的伤痕
外侧
铝片厚度估计有0.5mm,而且是平的,气压应该是没法把它顶变形了
全家福
最后上个正规安全阀的示意图
当然这只是其中一种结构,但原理都差不多
也就是说偶这次拆的这只18650根本就没安全阀,基本的安全保证都没有
不过估计也就是便宜电器送的这类渣渣18650是这样的,好点的应该还有的(希望如此!)
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
祝大家周末愉快,胃口大开
参与人数 40家元 +713 收起 理由
zzqqzzz + 20
myhaly + 20
mydigit + 1 恭喜获得原创文章热度奖励1000M.
2n3055 + 20 認真發帖
zhwj8025 + 16 謝謝分享
发表于 2021-5-14 09:32:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 熱心會員
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-5-14 09:35:34 | 显示全部楼层
参与人数 4家元 +52 收起 理由
jf201006 + 2 我很贊同
扬扬fe + 20
suhaiyuan + 10
阳光使者 + 20 节约成本,赚钱更大的利润。
发表于 2021-5-14 09:41:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:44:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:48:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:48:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 09:51:38 | 显示全部楼层
参与人数 2家元 +40 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
扬扬fe + 20
发表于 2021-5-14 09:55:21 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 10:01:44 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-14 10:08:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:20:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:22:12 | 显示全部楼层
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-5-14 10:26:25 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:33:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:42:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:42:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-14 10:50:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 我很贊同
GMT+8, 2026-11-12 06:01 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
