查看: 3486|回复: 7
[家电] 太阳能热水器显示屏问题
发表于 2021-5-23 22:54:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的太阳能热水器显示屏总显示水满,结果是没有水的!什么情况?有能解决的吗?并且电磁阀的接触电压只有六v
发表于 2021-5-23 23:31:09 | 显示全部楼层
很明显是传感器出了问题啊,重点检查传感器 :lol:
发表于 2021-5-23 23:32:55 | 显示全部楼层
电阀估计是220,水满了这个压是正常的
发表于 2021-5-24 07:40:22 | 显示全部楼层
水箱的传感器探头坏了。一般分两线和四线两种。
发表于 2021-5-24 07:49:38 | 显示全部楼层
太阳能热水器电磁阀的电压一般是12V的,,你这个太低了
发表于 2021-5-24 08:19:48 | 显示全部楼层
楼顶检查水箱里的水位传感器吧
发表于 2021-5-24 08:36:58 | 显示全部楼层
传水位传感器短路了,开路的话显示ER01
发表于 2021-5-24 08:57:57 | 显示全部楼层
先看你的传感哭器是几条线的,有2芯,4芯的,在控制器那里能看到,上X宝买到一样的,然后去楼顶的太阳能那,把旧的拆下,换新的,然后就是电磁阀的电压,你是怎么测的呢,如果在控制器那测出来是6V,那你要查控制器那的问题,如果是在电磁阀那表测出来的,你应该换从控制器到电磁阀的线,看看是不是用的是温度传感 器那种线,那种线很差的,用几年就行啦。然后如果你搞不定的话,可以在X宝一套全部买下来,100块钱就可以
GMT+8, 2025-7-23 13:39 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
