查看: 6228|回复: 17
[健康] 拆一个七号电池供电有品魔秤mini体脂秤顺便改锂电
发表于 2021-5-25 11:44:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
别处拿来的 估计电池用不起了 不要了 没有电池盖 找了块废旧手机电池和4056改装上了 挺好用的
参与人数 2家元 +26 收起 理由
hongo + 6 原創內容
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-5-25 12:15:23 | 显示全部楼层
有点脏啊嘿嘿嘿得消消毒
 楼主| 发表于 2021-5-25 13:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-5-25 12:15
有点脏啊嘿嘿嘿得消消毒
哈哈哈 估计废品站的货
发表于 2021-5-25 13:54:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来有蓝牙功能,可以连手机,耗电量有那么大吗?都是用完就休眠了,感觉没有那么费电
发表于 2021-5-25 14:34:21 | 显示全部楼层
360安仔 发表于 2021-5-25 13:54
看起来有蓝牙功能,可以连手机,耗电量有那么大吗?都是用完就休眠了,感觉没有那么费电 ...
金属导电应该有体脂测量也需要用电,如果要零功耗,可以在七号电池一端加开关,不用时关掉,顺便楼主锂电池也加上开关。
发表于 2021-5-25 16:05:16 | 显示全部楼层
这个原来是4节电池1.2*4=4.8v,楼主你这个电池板应该是3.7v的吧,能正常用么?
发表于 2021-5-25 17:29:48 | 显示全部楼层
这种秤都是卡扣,不好拆吧
发表于 2021-5-25 19:16:42 | 显示全部楼层
两节7号的秤要降压么?用一块锂电
发表于 2021-5-26 00:23:10 | 显示全部楼层
空间刚刚好,很实用的改造:praise:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2021-5-26 00:51:21 | 显示全部楼层
电压怎么调的呢?2节AAA才3V,满电也就3.2-3.3,,,,锂电是3.7满电达到4.3左右。换我就串2个4007再串一个发光二极管作为开机指示灯
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:26:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
体脂秤么 有app的 我不知道费不费电 反正有东西就改了啊
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-5-25 14:34
金属导电应该有体脂测量也需要用电,如果要零功耗,可以在七号电池一端加开关,不用时关掉,顺便楼主锂电 ...
都装上了 懒得拆了 就这样吧 电池容量应该够用了
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:27:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
uuer 发表于 2021-5-25 16:05
这个原来是4节电池1.2*4=4.8v,楼主你这个电池板应该是3.7v的吧,能正常用么? ...
三节电池的 我啥也没加 就直接锂电池输出的 能用
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-5-25 17:29
这种秤都是卡扣,不好拆吧
对…… 基本都翘坏了 剩几个卡扣也够用了
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aa008 发表于 2021-5-25 19:16
两节7号的秤要降压么?用一块锂电
我感觉需要 因为电压有点高……
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:29:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
司明 发表于 2021-5-26 00:23
空间刚刚好,很实用的改造
里面空间挺大的 一般电池都没问题
 楼主| 发表于 2021-5-26 16:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tempget 发表于 2021-5-26 00:51
电压怎么调的呢?2节AAA才3V,满电也就3.2-3.3,,,,锂电是3.7满电达到4.3左右。换我就串2个4007再串一个发光 ...
三节电池的 只接锂电不影响
发表于 2024-4-23 10:18:23 | 显示全部楼层
这个电池版的和锂电版本的内部完全不一样啊
GMT+8, 2025-6-25 07:37 , Processed in 0.624001 second(s), 15 queries , Redis On.
