查看: 1919|回复: 11
[工仪] 不懂就问,这个电池的保护板毛病在哪里?
发表于 2021-5-31 20:09:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
症状:电池包16v,但是无输出
充电mos管爆了
换了一个ao4423
输出的正直接连电池包的正
输出的负接了2个n沟道mos管 3080k
但是开启电压的g脚电压为0
这个脚串了一个1k的电阻到充电ic的14脚
充电方案是cw1053 网上找了电路图
电压都对。就是14脚没输出
是这个充电ic坏了吗?
发表于 2021-5-31 20:40:55 | 显示全部楼层
先看看R15(R003)是不是断路。
发表于 2021-5-31 22:06:19 | 显示全部楼层
14和16脚电压多少也不说!电池总正极串一只1K左右的电阻搭一下MOS的控制极,如果没有输出或不能充电就是MOS坏了。我这个板的充电管是9435,电池管理是1051方案。
 楼主| 发表于 2021-6-1 05:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwwli 发表于 2021-5-31 20:40
先看看R15(R003)是不是断路。
这个没断
 楼主| 发表于 2021-6-1 05:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阿杜1971 发表于 2021-5-31 22:06
14和16脚电压多少也不说!电池总正极串一只1K左右的电阻搭一下MOS的控制极,如果没有输出或不能充电就是MOS ...
16脚是0v,15脚是电池包电压(这个比较奇怪)14是0v
发表于 2021-6-1 08:11:32 | 显示全部楼层
看着那个表笔,一定是老司机
 楼主| 发表于 2021-6-1 09:52:47 | 显示全部楼层
蒸汽流量 发表于 2021-6-1 08:11
看着那个表笔,一定是老司机
那个是咸鱼上老板的表,我的是指针的。。。。:cry:
发表于 2021-6-1 10:41:03 | 显示全部楼层
板好脏 看着很强迫症  。
 楼主| 发表于 2021-6-1 16:51:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mini粥 发表于 2021-6-1 10:41
板好脏 看着很强迫症  。
粘了好多胶
用风油精擦了半天呢
 楼主| 发表于 2021-6-1 17:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电管4423电压也不对
s16,g5v,d5v
关键是没插充电器
发表于 2021-6-1 18:19:42 | 显示全部楼层
sofasofa 发表于 2021-6-1 17:04
充电管4423电压也不对
s16,g5v,d5v
关键是没插充电器
这个板子感觉芯片和MOS全部坏光了,个人觉得已没有维修价值。
 楼主| 发表于 2021-6-1 18:54:03 | 显示全部楼层
好吧,谢谢啦
GMT+8, 2025-6-27 17:50 , Processed in 0.374401 second(s), 11 queries , Redis On.
