查看: 4426|回复: 12
[改装] 中控带温度显示的空调旋钮能不能改装
发表于 2021-6-4 09:36:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到高级车上空调旋钮上能显示温度,我想把咱这买菜车也改装一个这样的旋钮,这个东西能不能单独买到?
发表于 2021-6-4 09:56:08 | 显示全部楼层
我的乞丐车也想改,可惜原车旋钮是4档风速,改了也没什么用...
发表于 2021-6-4 10:05:29 | 显示全部楼层
有那种很小的温度计,数显的,把它塞到旋钮里面即可。:shy:
 楼主| 发表于 2021-6-4 10:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
深水宝,拼夕夕都没找到这样的
 楼主| 发表于 2021-6-4 10:40:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的温度和风速都是无极调速的,就是没有显示温度的,所以很想装个,深水宝上有车载温度计,但是太大了
发表于 2021-6-4 10:50:37 | 显示全部楼层
这个是双区空调的设定温度而不是内部的实时温度,如果你是手动空调改起来比较麻烦,自动空调也没有配套的面板,需要定制,费用可想而知。
买来成品未必能配套现有空调系统指令。改一个室内温度显示也没什么意义吧!!!
发表于 2021-6-4 11:19:38 | 显示全部楼层
买带温度监测的水杯,拆上面的温度显示。不过有点投价不值得
 楼主| 发表于 2021-6-4 12:32:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-6-4 10:50
这个是双区空调的设定温度而不是内部的实时温度,如果你是手动空调改起来比较麻烦,自动空调也没有配套的面 ...
其实我就是要看到出风口或车内的实时温度就行
 楼主| 发表于 2021-6-4 14:56:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看了一下,那玩意拆下来体积太大
发表于 2021-6-4 18:07:40 | 显示全部楼层
很久以前有一种车用时钟带温度显示,不过安装位置就废思量,容易看的位置都容易被太阳烤,温度显示就会不准确。
 楼主| 发表于 2021-6-4 21:01:40 | 显示全部楼层
lsheng 发表于 2021-6-4 18:07
很久以前有一种车用时钟带温度显示,不过安装位置就废思量,容易看的位置都容易被太阳烤,温度显示就会不准 ...
有感温头的,也不怕太阳烤吧。
发表于 2021-6-5 04:02:35 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-6-4 21:01
有感温头的,也不怕太阳烤吧。
带感温头的需要钻孔才能安装的漂亮,当然不怕太阳。
发表于 2021-8-20 21:57:56 | 显示全部楼层
有单独买的,奥迪a4上的,比较贵
GMT+8, 2025-5-12 04:34 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
