查看: 9751|回复: 57
网络拓扑如图,我该买哪种路由器?
发表于 2021-6-6 17:09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
如题:我该买哪种路由器?
网络拓扑如图,我需要从Z端通过vpn拨号到A端,访问内网的硬盘录像机,并回看录像。同时内网还放置了NAS,也需要从外网访问,在我远程访问的同时,不能影响到内网的正常上网。(图中还未标注智能家居,按10个左右计算。)
路由器除了pppoe拨号及DHCP外,还需要满足以下要求:
1.开启DDNS。2.开启VPN。3.开启域名过滤。(其它各种插件功能最好也能有)
已测试过的路由器有:
斐讯K2(官改固件)
问题:1.百兆口。2.不稳定,不定时连不上,但内网又是可用的。
Newifi D2 新路由3(潘多拉固件)
问题:不稳定,具体说不上来
网件R6220(原厂固件)
问题:开了open**N,长时间连着看录像回放就容易死掉,不开VPN的话还是很稳定的。
是不是我的需求太高?普通路由器已经无法满足我的要求?
如果要换软路由,要换哪个级别的cpu?系统用哪种?(要有DDNS,VPN,域名过滤……)
如果硬路由就可以了,哪个型号可以满足要求?最好能有一点余量。
再或者加个旁路由?DDNS,VPN这些由旁路由负责?
Ps:内网的NAS是巴法络的WVL,貌似没有DDNS,VPN这些功能。
感觉以上这些硬路由器,不开VPN还能凑合,一开VPN就都扑街了,难道VPN很吃资源的吗?
在此先谢过各位~!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
发表于 2021-6-6 17:09:07 | 显示全部楼层
最佳答案查看,仅供参考
点此查看答案
VIP会员免费查看最佳答案
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-6 21:35:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-6 23:55:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-7 07:17:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:18:15 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:19:08 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-7 12:20:42 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-7 12:46:25 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-7 17:38:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-8 10:55:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
 楼主| 发表于 2021-6-8 12:23:24 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-8 16:41:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
antonio17 + 1
回复
发表于 2021-6-8 17:43:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
antonio17 + 1
回复
发表于 2021-6-9 10:56:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +1 收起 理由
antonio17 + 1
回复
 楼主| 发表于 2021-6-9 11:59:18 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2021-6-9 12:03:33 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-6-9 16:36:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-9 16:38:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
发表于 2021-6-9 17:42:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
antonio17 + 4
回复
GMT+8, 2026-10-27 04:50 , Processed in 0.140400 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
