查看: 2251|回复: 0
[产品] 小巧便携数据后备箱,备份传文件好帮手,希捷小铭固态移动硬盘
发表于 2021-6-8 15:53:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时工作生活中,大家应该都有大文件分享和备份的需要,不过现在很多照片、视频等文件的体积越来越大,如果还用普通的U盘或者机械移动硬盘的话,传输速度往往很慢,所以现在准备一块固态移动硬盘已经很有必要了。最近我也入手了一块希捷新出的固态移动硬盘,就是这款希捷铭系列(OneTouch SSD)的1TB款。
之前我一直在用USB 3.0的2.5寸移动机械硬盘来备份,现在用了这个“小铭”之后,除了速度上提升比较明显之外,这种固态移动硬盘的体积也非常小巧,并且重量也轻了很多,所以外出携带会更加方便一些。而且值得一提的是,这种硬盘在手机上也可以使用,能直接用来备份手机照片。
这款硬盘的包装还是希捷以往的风格,目前“小铭”是有500GB/1TB/2TB三种规格,以及银色、黑色和蓝色共三种配色,我的这款是黑色的1TB版,读写速度都可以达到1030MB/s,相比于普通的机械硬盘和2.5寸固态硬盘都快了不止一点。
“小铭”的表面工艺和之前的机械硬盘锦系列差不多,正面是金属拉丝,侧面是布艺材料,手感和质感都很不错,而且不容易粘指纹,有油污的话也很容易清理掉,这比很多光面金属外壳的硬盘好很多。
这款硬盘的具体尺寸是50mm×70mm×10.6mm,包装里面提供了USB-C转USB-A和USB-C线材各一根,所以很容易在各种PC或是手机上面使用。不过“小铭”的包装里面没有提供收纳袋,所以外出携带的时候一定要装好,尽量不要和尖锐物品放一起。
在这块硬盘的侧面,我们可以找到一个USB-C接口,和正面不同,这一侧以及硬盘的底部,采用了有机高分子材料,从而有一定的绝缘特性。另外在USB-C接口的旁边,还有一枚白色的指示灯,可以用来显示硬盘的工作状态。
“小铭”本身支持NVMe协议,采用USB 3.2 Gen 2 USB-C技术,兼容USB-C和USB 3.0接口,可以通过USB-C和USB-A两种常用的接口和设备连接,为了获得更好的兼容性,这块移动硬盘预先设置了exFAT格式,这样不管是PC、Mac还是Android系统,都可以即插即用,具有开箱即用的特性。
实际使用当中,这块硬盘可以直接通过双USB-C接口的数据线和手机连接,一般USB-C接口的Android机型都可以识别,不过具体的传输速度由手机一端来决定,所以尽管“小铭”的读写速度高达1030MB/s,但如果手机只支持USB 2.0的话,那么读写速度也就只有60MB/s左右,这并不是硬盘方面的问题。
如果在PC上面使用的话,可以在硬盘里面找到预置的Sync Plus的Seagate Toolkit软件,通过这两种软件,我们可以获得自动备份、镜像、还原功能。另外希捷也可以提供3年质保服务,期间还有一次免费的原厂数据救援,不过因为固态硬盘本身的工作特性,所以对于重要数据还是小心备份为好。
下面在PC上面通过软件来对“小铭”进行一个简单的读写速度测试。在CrystalDiskMark 8.0.1上面,这块硬盘在1G文件的读写测试中,顺序读写速度分别为984.34MB/s和999.32MB/s,这和官方的数据相差不到,而且其4K随机读写速度也达到了200MB/s左右,装上系统使用的话也没问题。
在另一款叫做TxBENCH的测试软件当中,“小铭”在顺序读写的速度测试中,表现为读取速度1017MB/s,写入速度1005MB/s,这里数据显示的是峰值速度,已经很接近官方1030MB /s的结果了。
实际使用中需要注意的是,只有在USB 3.2 Gen 2接口下,这块硬盘才能发挥出最快的读写能力,所以最好选择PC或是Mac上面的USB-C接口进行连接。在文件的读写方面,这块硬盘向内写入文件时速度可以达到400MB/s,而在向外复制文件的时候则可以获得635MB/s左右的速度。
因此作为一款移动硬盘,“小铭”的实力还是很强的,不仅适合用来备份我们平时拍的照片、视频,也可以作为外接的游戏盘来使用,而且因为它本身兼容性很不错,所以平时跨设备、跨系统使用也没问题。如果对目前所用的机械移动硬盘读写速度不满意的话,不妨试试希捷的这块固态移动硬盘,节省下来的时间可比两种硬盘间的差价高多了。
GMT+8, 2025-5-21 20:59 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
