查看: 58159|回复: 59
九号E200P 电动车自己改装大单体增程锂电分享
发表于 2021-6-9 19:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了台九号E200的车,原装电池要九千左右,自己买了20块大单体锂电和彦阳的保护板装了个60AH锂电池,比原装还大6AH,不需要改仓还能直接装到电池仓里面,支持双店模式,可以多跑个十几公里,关键装出来还不到五千块,比原装的便宜了四千多块钱。
多的先不说了上图
一、先准备材料工具
在某宝上购买了一快彦阳BMS,他们说是全网唯一支持九号E系列全系和B CN系列的卖家,等了一个多月才收到货,购买记录如下图所示,感觉2个字“小贵”,花了1个月的烟钱。
收到板子后仔细看下,做工还可以。
厂家包装用薄棉包装,防止碰撞导致产品损坏
线速齐全:有电池采样线、蓝牙、电池温度采样线、通讯线、电量通讯线速
线速的接法除了自带说明书外,插座头还有防错结构设计
改装电池因为没有母头,只能破线才行,所以到处找电池母头,费老大劲最后还是在卖家那边找到了母头。动力线、通讯线出口处没有整体包皮勉强能用吧,也不知道这过电流能力多大。
二、电池制作
先要选择大单体容量,我先选择了三元锂电,量了一下电池仓的尺寸,根据仓的尺寸来选型单体容量60AH。
根据仓的大小高度不能超过151mm,按照4组叠加
电池本体装好后保护板固定在电池前段,整体尺寸未超过555mm
连接后,绿灯慢闪烁、蓝色灯常亮正常显示,连得过程中连错好几次,尤其是通讯与头子,厂家接线说明书看起来有点怪。
装外壳,齐活
三、装车测试
1、仪表与APP电量显示是相同的
2、一二三档位测试正常
3、锂电测试算是正常的,APP通讯兼容九号通讯协议,急速可以拉到120码,还是个双电显示。
4、等不及做完了,电池还没封装好,只把线接好了放到车上先拉出来溜一下,感觉很格拉斯,实车骑行预计能超过200公里
四、总体心得:
要改电池的,主要是保护板,保护板一直等货,好不容易找了好几个厂家技术交流群,有兴趣的可以进去找他们
微信同电话;19522922028
世界之大,车友最大,喜欢的帖子们顶上去,欢迎留言一起交流!!!
参与人数 6家元 +190 收起 理由
liuruizhou2 + 60 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 60
超级女生 + 20 謝謝分享
azzajazz + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-6-9 19:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 20:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 20:36:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 20:58:06 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 21:11:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:38:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:41:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:42:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:49:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 21:51:52 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 21:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-9 22:05:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-9 22:06:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 00:06:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 09:17:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-10 10:11:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-10 10:31:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-11 11:39:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-2 01:48 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
