查看: 6336|回复: 33
[综合] 关于自行车码表干簧管改霍尔的问题和解决办法
发表于 2021-6-13 21:13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天元首发了个码表拆解及改霍尔可行性的讨论帖,元首帖子里搞的挺神秘,看回复好像不这么容易改或者是不能改,于是我也参与了讨论,元首表示低功耗霍尔采样太低不能胜任最高25km每小时的时速,我印象里还真没注意到低功耗霍尔的这个采样率问题,因为拆修过很多这种低功耗霍尔,但由于很多都是手机板子上的定制元件,没有资料可查。一度认为就是个磁控电子开关,没有采样率的问题,后查看一些资料看到一些型号应该有是有采样率这个问题的(至少元首提到的型号是有),这类霍尔响应频率只有20hz左右,采样周期大概也得40ms左右,于是就出现一个问题,如果25km每小时26轮胎周长1.9m大概,至少需要每秒4圈的转速,但是限于磁铁直径一般只有1cm上下,所以4hz的频率扫过霍尔有可能小于霍尔采样周期,造成不能采样。
于是我搜了一个响应频率最高1khz的低功耗霍尔让元首测试,数据表里也没有提到采样周期的问题,就算有,1khz的最高响应频率也远远高于20hz,因此用来代替普通干簧管应该是可以的(由于马宝没找到包邮的,所以暂时是待验证)资料https://wenku.baidu.com/view/30a1cc88284ac850ad024295.html
为了先验证元首所说型号HAL248,我翻箱倒柜的找,最后在一台古老的手机主板上找到了近似参数的霍尔a3212.
好歹焊了个测试板儿
资料,参数和元首手中的比较接近。
开漏输出,我焊了一颗led做指示,频率非常低所以用不着示波器。
起初用直径0.8cm的磁钢测试,3圈每秒是稳定的,超过由于采样周期的问题就会神经。
于是想了一个办法,两颗并排,这样就增加了采样时间。
实测可以最高6圈每秒正常取样,应付26轮胎 大致30km每小时左右是可以胜任的。
测试视频  4圈每秒的测试通过
参与人数 18家元 +348 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
金向维 + 4 很有意义的研究,我也想过替换干簧管.
suhaiyuan + 24 原創內容
发表于 2021-6-13 21:52:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
除了下面这个,还有更多选择,比如磁阻传感器。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
发表于 2021-6-13 23:00:53 | 显示全部楼层
前排就坐看球球讲霍尔和干簧管,测试板焊的有点丑,明早早饭的油条扣一根:lol:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-6-13 23:32:25 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-6-13 23:00
前排就坐看球球讲霍尔和干簧管,测试板焊的有点丑,明早早饭的油条扣一根 ...
老兄来了,嘿嘿纯粹为了验证,赶时间就没打算焊好:lol:油条不给就不给:sad:
参与人数 1家元 +20 收起 理由
10655188 + 20
发表于 2021-6-14 00:24:30 | 显示全部楼层
大婶华山论剑。。。。。。:praise::praise:
发表于 2021-6-14 00:55:10 | 显示全部楼层
感谢大婶的验证,不是神秘,在爸妈家用手机回复图片啥的很麻烦
这个问题其实主要是磁头的占空比太低,而低功耗霍尔采样率又不高,这和低采样率示波器很难捕捉窄尖峰电压是一个道理
发表于 2021-6-14 01:32:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
话说可以用电动车电机里面那个吧,那些大功率大饼电机速度能上100多,那转速也是很快的,不过至于那个是不是低功耗霍尔我就不清楚了
 楼主| 发表于 2021-6-14 06:53:32 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-6-14 00:24
大婶华山论剑。。。。。。
嘿嘿就是个小实验,欢迎温总亲临指导~
 楼主| 发表于 2021-6-14 06:54:14 | 显示全部楼层
这个问题其实主要是磁头的占空比太低,而低 ...
嗯就是个占空比的问题~
 楼主| 发表于 2021-6-14 07:04:26 | 显示全部楼层
azzajazz 发表于 2021-6-14 01:32
话说可以用电动车电机里面那个吧,那些大功率大饼电机速度能上100多,那转速也是很快的,不过至于那个是不 ...
当然可以啊,就是功耗大出一个单位数量级,工作电压也高很多,我测的这个微功耗里算古老品种工作电压算高的了,标称2.5最低,实际测试1.8v上下都是正常的,近年出的1.65v甚至更低,实际1.4上下就能工作~
参与人数 2家元 +29 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 9 精彩回帖
发表于 2021-6-14 08:38:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大婶儿终于出手了 :praise:
发表于 2021-6-14 08:56:30 | 显示全部楼层
电动车上面的就不错
 楼主| 发表于 2021-6-14 09:06:04 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-6-14 08:38
大婶儿终于出手了
没有没有,只是做下验证~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
jf201006 + 6 熱心會員
发表于 2021-6-14 10:59:03 | 显示全部楼层
比如扫过的磁铁长度增加一倍,是不是可以理解最高检测速度提高一倍呢?:handshake:
发表于 2021-6-14 11:12:34 | 显示全部楼层
拆那些无刷小风扇里面的,里面才一个霍尔,无刷小风扇转速多快,应该符合你的要求
发表于 2021-6-14 11:13:15 | 显示全部楼层
并排增加扫过的时长,肯定会有好处,就是看结构在自行车很难搞
 楼主| 发表于 2021-6-14 11:19:01 | 显示全部楼层
这个只是验证帖,个人目前并没有改霍尔的想法,无刷风扇里的是双极锁存霍尔,功耗太高,ma级别,码表电池供电需要低功耗霍尔ua级别~
 楼主| 发表于 2021-6-14 11:19:58 | 显示全部楼层
st911 发表于 2021-6-14 10:59
比如扫过的磁铁长度增加一倍,是不是可以理解最高检测速度提高一倍呢? ...
一定范围内可以这么理解~
发表于 2021-6-14 11:22:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
无刷风扇霍尔消耗电流都是毫安级的。自行车轮转速检测只需要百微安级。风扇霍尔其实也实用,增加一个自动开关电路即可。
发表于 2021-6-14 18:18:04 | 显示全部楼层
扣起来你吃吗?
油腻……还不如给我吧:lol:
GMT+8, 2025-9-9 15:59 , Processed in 0.421201 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
