查看: 3354|回复: 22
[另类] 给两轮电动车码表做霍尔计数探头并封装
发表于 2023-10-27 13:09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
两轮电动车原来是没有码表,是后来加装的,码表自带的计数探头是干簧管,
加装半年不到在一个晚上刚过路口与逆行的醉鬼撞车,把干簧管摔出了问题里面接触不好,探头时而有信号时而没有信号。
然后改成自制霍尔计数探头这样性能比干簧管可靠,到目前已经稳定用了5-6年,
现在码表有个问题有时候速度不准偏低3-4公里,里程百公里少18-22公里。
刚开始出问题只是在太阳下暴晒温度达到38度以上会出现速度不准偏低,温度降到36度以下就恢复正常,发展到现在气温低时有时也会出现速度不准偏低。
之前查过码表主板没有问题,只能怀疑霍尔探头有问题,所以才重新做一个与之前做的一样的。
找出之前第一次改造时买的霍尔
探头线用外径1.8mm四芯屏蔽线
焊接好霍尔后,用酒精清洗掉霍尔与连接线上的焊剂与污渍
由于探头是安装在车子前叉上是暴露在外,必须做防水处理,
就用3年前买的环氧树脂给探头做个封装,环氧树脂已经过期,但是还能用就不花钱去买。
给探头做封装要先找个合适的塑料壳子,用环氧树脂把探头封固在塑料壳子里,
找了很久没有合适的塑料壳子,最后只能用两芯2.5mm²的硬铜线的外皮做个模具
把铜芯抽掉,霍尔放进去刚刚好,
由于模具两端都是开口的没法灌注环氧树脂,必须堵住一端的开口,
开始想用胶带封,想想不行胶带封不严会有空隙,还是用钳子夹吧
为了保证霍尔与线在模具中央,得做一个支架固定霍尔
把清洗干净了的霍尔装进模具并固定在模具中央,下一步灌注环氧树脂
所有前期工序完成,灌注环氧树脂,按比例调好环氧树脂
48小时后环氧树脂凝固,用刀把模具割开,封装已成型但还得修整一番
修整好后上电测试,找出正面作好标记,
最后封装好的探头,还要用704硅胶密封在用包装欧姆龙继电器的PVC管做的壳子里加强防水性能,这样才能安装在车子前叉上
参与人数 6家元 +210 收起 理由
亲爱的混蛋 + 30
stdzlqz + 30 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 30 原創內容
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2023-10-27 13:40:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:38:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 14:38:53 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 17:30:43 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 18:28:26 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 21:52:39 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-27 22:14:20 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 07:59:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 14:12:41 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 16:50:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-28 18:55:42 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 21:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-29 22:01:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 13:22:18 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 13:23:38 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 13:26:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 13:36:51 | 显示全部楼层
发表于 2023-10-30 15:19:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 12:11 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
