查看: 1697|回复: 9
关于8个电池还是9个电池
发表于 2019-4-14 16:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     手头上有个仪表用的10v的蓄电池组,这个电池组坏了,我想用镍氢电池组来代替,涉及到电池电压问题求助。     原电池为蓄电池组,根据每个蓄电池单体不超过2.4V的限制,本蓄电池组充电最高上限为2.4V*5=12V.
     如果采用镍氢电池串联来代替,镍氢电池充电上限为1.435V,12V除以这个数值,为8.36节,请问用8个电池好,还是9个电池好?
     已经采用过8个镍氢电池串联,对方说发热严重,也曾采用过9个镍氢串联,对方说电量不足。
发表于 2019-4-14 16:40:17 | 显示全部楼层
为什么不用锂电池?镍氢寿命短吧
 楼主| 发表于 2019-4-14 19:18:22 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2019-4-14 16:40
为什么不用锂电池?镍氢寿命短吧
锂电池最大的问题就是安全性能,有的精密器械更看中安全性,之前采用蓄电池也是这个道理。
发表于 2019-4-15 03:54:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
磷酸铁锂呢
发表于 2019-4-15 12:54:35 | 显示全部楼层
把一节电池切掉3分之1,然后再与8节电池串联就可以。
你需要测量充电口的输出电压,把电压调高些,满足9节镍氢电池的充电电压。
发表于 2019-4-15 19:36:54 | 显示全部楼层
你需要测量充电口的输出电压,把电压调高些,满足9节 ...
楼主,建议你接到维修电源上看看,使用12V电源供电时,最大电流是多大,然后再决定使用几节电池串联,如电流不够的话,再选择并上一组或几组。
其实个人觉得,8节串与9节串,对你那个电器来说,应该都没什么问题。
 楼主| 发表于 2019-4-16 06:14:30 | 显示全部楼层
没看到机器,所以没办法调节充电电压。否则九节加上调高电压倒是好方法。
 楼主| 发表于 2019-4-16 06:18:05 | 显示全部楼层
xushu 发表于 2019-4-15 19:36
楼主,建议你接到维修电源上看看,使用12V电源供电时,最大电流是多大,然后再决定使用几节电池串联,如电 ...
原来电池块放机器上长期充电状态,要用的时候取下来,所以不存在充电够不够的问题。只是担心8节的发热严重,因为用8个电池,每个电池分到的电压就是1.5V.用9个电池担心充电电压上不去,因为9个电池,每个电池的电压上限是1.33V,低了点。
 楼主| 发表于 2019-4-16 06:19:16 | 显示全部楼层
三串磷酸下次试试
发表于 2019-4-16 12:23:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的想法很简单,,宁愿充不满也不能撑死
GMT+8, 2025-5-7 05:28 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
