查看: 28304|回复: 26
锐捷星耀X32 PRO拆机图
发表于 2021-6-15 10:56:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是锐捷今年新出的一款wifi6双频千兆路由器,颜值高,八根天线挺唬人的,什么8x8x8,看得一头雾水,相关配置官方死活不提,甚至连基本参数你都看不到,够黑吧,我这里先大概讲述一下配置:
无线速率:3200M
2.4g为wifi5,4x4,ac800M
5g为wifi6,4x4,ax2400M
这段参数官方详情介绍主图根本不提,只告诉你什么鬼8x8x8信号加强系统,仅在最下面很小不起眼的文字有标明。
五个千兆端口,无usb
处理器,闪存,内存这些硬货呢?哈哈,就是不说,反正你也不懂,小白只要看天线多就行啦,天线越多越好......:titter:
既然官方对配置闭口不谈,那我们就打开天窗说亮话,全部拆开看看。
以下资料摘自张大妈和度娘:
锐捷星耀x32 pro外观,怎么样,八根天线很牛吧:lol:
背后五个千兆端口,可惜无usb
底部全是散热孔,电源规格12v2a
全部配件,主机,电源,网线,说明书
长宽高,天线收起
长宽高,天线展开
路由器底部一共有四颗固定螺丝,隐藏在防滑条内。
揭开防滑条,就可以看到螺丝了。
取下底部的螺丝,还不能直接打开,因为顶部还有小的卡扣,可以沿黑色顶盖边缘,用塑料撬棒之类的插入划过, 这里就看到被吐槽无数的指甲的妙用了。
当当当当!开壳完成,首先看到的是一个硕大的散热片!还有顶盖上密密麻麻的散热孔,看来这款路由器发热应该是不小的,厂家为散热方面做了充足的设计。
散热片靠四颗螺丝固定在主板上,拆掉螺丝即可取下散热片,散热片掀开后,可以看到每个主芯片上都有金属的屏蔽罩,散热片和屏蔽罩是靠硅胶的导热垫来进行散热的。金属屏蔽罩和芯片间也有硅胶的导热垫来进行热量传导。
先看看最路由器的大脑,这款路由器采用的是联发科的MT7622B这颗CPU,A53架构,双核1.3G
cpu的边上应该是内存颗粒,Nanya 是南亚科技的品牌,颗粒型号是NT5CC128M16 JR-EK,容量是256M
5G模块,由WiFi基带和射频芯片组成,分别为MT7915和MT7975
5G外置四颗中功率FEM芯片,型号KCT8539S,来自格兰康希通信
KCT8539S 是一款工作频段为5.15-5.85GHz的高集成射频前端模组。此产品集成了IEEE 802.11 a/n/ac/ax WLAN系统所需的关键射频功能,如高效高线性功率放大器(PA)、包含旁路滤波器(BP)的低噪声放大器(LNA) 、LO抑制和谐波滤波器, 并且内置直流电压功率检测等功能, 是一款优秀的 WLAN WIFI 6 射频前端器件。
2.4G由处理器负责,外置四颗高功率FEM芯片,型号SKY85331-11,华为ax3 pro,华硕ax56u等机型也是采用的这颗芯片。
SKY85331-11是高度集成的2 GHz前端模块(FEM)包含2 GHz单刀双掷(SPDT)发送/接收(T / R)开关,2 GHz低噪声放大器(LNA)带旁路和一个2 GHz功率放大器(PA),用于大功率802.11ax应用程序和系统LNA和PA禁用功能可确保低漏电流
关闭模式。 包括一个集成的功率检测器以提供系统内的闭环功率控制。该设备提供Small (24-pin, 3 x 5 mm) (LGA)封装。
三颗千兆网络滤波器,一个单口的DG1801G,和两颗双口的D4801G。
镜头拉远,再看看所有芯片的布局,中间靠左侧是CPU,CPU左侧是四组2.4G的FEM芯片,SKY85331-11,CPU右侧是128M的内存,内存右上方是WiFi基带和射频芯片,右侧是四组负责5G的FEM芯片,KCT8539S,CPU下方的那个浅灰色的是陶瓷散热片,下面为千兆交换芯片,型号MT7531B,负责五个千兆端口。
去掉三颗螺丝,拆掉天线即可把主板取出,外壳底部散热孔开的可真不少,密密麻麻的,通风良好。连接天线也有固定的卡槽。
翻过来,嗬,一大片锡点,个人猜测是为了散热用的,中间一个空位感觉像是扩展内存的预留位置
这个应该是rom了,型号是 25Q128JVSQ,容量为16M,刷其他固件有点小了。
盖好屏蔽盖,把硅胶的导热片也贴好。
上紧散热片,拆机结束。
最后来个锐捷星耀x32 pro配置汇总:
无线速率:3200M(2.4g 800M+5g 2400M)
处理器:联发科MT7622B,双核1.3G
内存:16+256M
5G模块:MT7915+MT7975,外置四颗中功率FEM芯片
五个千兆端口,无usb接口
外置八根天线
电源规格:12v2a
整机配置还是可以的,处理器很不错了,终于告别万年7621,就是闪存小了点,对于这种一半ac,一半ax的路由器,我该叫你wifi5还是wifi6啊,有些人会说管他呢,反正5g支持wifi6就够了,2.4g只用来覆盖远处,兼容性更好,有道理,看了很多评论,都说信号好,不过在我看来,花400买个半wifi6,并且usb都没有的路由器,价格真心有点贵,虽然有不差钱的主购买,但无法走量,如果降到三百以内可以刷机的话,相信能大卖,你们觉得呢?:doubt:
这套配置可以看做是k2p a1的升级版,处理器和wifi芯片都有加强,闪存容量一样,端口一样,电源一样,功放组件也差不多,都是5g中功率,2.4g高功率,如果你手里还有k2p,宽带五百兆以内,不建议更换,感知变化不大,4x4绝大多数家庭根本用不上,基本都在2x2以内,还有更多设备只有1x1,最好根据自身需求选择,不差钱的或喜新厌旧的朋友尽管上吧!:smile:
对于锐捷星耀x32 pro这款路由器你有什么看法或者想说的,欢迎各位一起探讨。:loveliness:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
a2432061667 + 10 原創內容
发表于 2021-6-15 15:04:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 20:02:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 20:11:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 22:52:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-15 23:50:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-16 07:49:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-16 07:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-16 07:56:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-16 16:58:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-16 17:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-16 22:26:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-17 08:06:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-23 18:04:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-26 23:02:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-30 12:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 02:40:35 | 显示全部楼层
发表于 2023-2-8 00:23:58 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-17 13:06:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-4 08:38:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:01 , Processed in 0.483601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
