查看: 6214|回复: 6
[家电] ACA ASM-DA600多功能厨师机咔咔的响,拆开找原因,没有找到,寻求帮助
发表于 2021-6-26 21:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的ACA ASM-DA600多功能厨师机不行了,咔咔的响,听着就烦,搅拌的效果也大打折扣了。估计是里面的齿轮滑牙了,所以决定拆开来看看吧。能修则修,不能修就得换了。
搅拌部有四颗螺丝全部拧下来也是拆不开的。因为还有颗螺母是跟电机连着的。
这个怎么拆呢,固定此轮,开机旋转吧。正转反转忘了。转错了,这个功能是就报废了。看看我的吧,我就转错了。
不过这个完了后就可以取出上盖了。反正那功能我是用不上,无所谓。
所有螺丝拧开,继续拆。这个简单。
发现上面部分都好好的。然后拆下面的。欲哭无泪。白废劲了。
拆下面,我遇到难题了。这个只有一个螺丝,拧这个螺丝,那个搅拌轴会跟着转。拧不开。不知道是力度不够,还是方向不对,挺难搞的。有哪位高人能够指点呢。谢谢了。
发表于 2021-6-26 22:46:10 | 显示全部楼层
反方向拧一点试试,可能是反牙螺丝、
发表于 2021-6-26 23:29:52 | 显示全部楼层
你应该把上半部分装回去,再拆下面这颗螺丝,不然搅拌轴会空转。
发表于 2021-6-27 09:47:42 | 显示全部楼层
这种结构的东西一般都有个尼龙的联轴器,起保护和止振作用的。找找看,大部分这种问题都是因为联轴器孔大了或者是方孔变圆了。
发表于 2021-6-27 12:02:39 | 显示全部楼层
就这结构,就这材料?得,绝对不买
发表于 2023-8-9 22:17:20 | 显示全部楼层
这种结构,寿命长不了,塑料齿轮,强度不好,优点是噪音小。  不能买。
发表于 2024-11-19 23:01:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个看起来不耐用啊
GMT+8, 2025-8-18 05:34 , Processed in 0.514801 second(s), 11 queries , Redis On.
