一个USB3.0的U盘使用了几年了,最近发现不能识别了。
于是各种测试检查,发现,在USB2.0的接口上能够识别和使用。
在USB3.0的接口上,插入后往外拔出1-2mm也能识别,于是估计接口金属弹片老化、移位等原因导致的。
某宝买了接口更换一下。
过程记录:
1、U盘的样子,平时挂钥匙扣上,标识印子早就磨损了。
2、拆出U盘,用指甲扣一下很容易打开外壳。
翻个身:
3、夹好
4、然后贴个高温纸,以防万一。
5、加温
6、吹下来
7、再清理下焊盘
8、新的插口,登场了。
这是新旧对比图,稍微有点不同,新的不带定位柱,带定位柱的不太好找。尺寸也稍微不同,不过不影响。
9、焊接上去。
看看侧面的状态是否一直线上,看看还可以。
10、上机测试:
成功识别:
复制一个文件看看速度:
看来还可以,速度不稳定,是U盘上文件多了。
11、总结:
更换还是相对比较简单的。就是要注意备份好数据,平时养成备份数据的良好习惯,碰到问题不会很被动了。
