查看: 5416|回复: 40
[办公] 『X折腾』雷柏V500芯片挂了挽救废品花16元改成蓝牙键盘
发表于 2021-6-29 10:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片比较多,因为写教程太累了,给大家提供一个思路,当然了,如果有编程能力的应该可以直接上手了。
当时,突发奇想就想收个87键的键盘用,因为家里一台一体机。。
30包邮,进水不包好。。估计也是坏了。。
底壳也比较结实,可以看到边缘有水渍,看来不是进水啊。。是进汤。。
看了一下芯片,
很干净很干净,丝毫看不出哪里故障
吹起来,PBC鼓包了。。。晕死
鼓包的不成样
后面测试估计芯片挂了,通电没有任何反应
PBC,单面玻纤
整体结构还算轻盈
黑色的PBC显得高大上
后期芯片也是买不到,好像收到一家50元。。比键盘还贵,遂直接放弃
后期看到咸鱼有高玩自己买个芯片回来编程变蓝牙,等待过程中折腾一下
PBC上的痕迹是去不掉了,重新喷漆
PBC走线很奇葩,本打算重新打磨掉的,无奈粉尘太大,工程太大,只能慢慢用小电磨断开所有焊点
接下来是漫长的折腾,用windows编程的话,很困难,找不到合适的编程软件,最后咸鱼高玩建议弄个虚拟机后安装黑mac系统,然后编程
然后就是漫长的折腾。。虚拟机要下载,单位网速慢的要吐血,从春节前就开始折腾到4月份,整整两个月。。
最后mac的平台建立好了,然后安装平台的软件。。
就建立编程环境花了近两个月。。这里的辛酸就不多说了。测试后终于可以编写固件了
图纸上画线
本想用这种线,太粗,弄的PBC跟蜘蛛网一样还不好打理
经推荐,最后用耳机漆包线,又软又好用
编程,编码花了有半个月,测试终于有反应了。
一边焊接一边修正
期间还在纠结FN边上这个menu键到底是什么代码
因为是蓝牙嘛,芯片自带电源接口,直接接个退役的苹果电池
板子的micro口就不拆了,直接飞个TPYE C母口出来
底盖挖孔,为了完美,修正了很久
整体背面,吓人吧。。我也不知道自己怎么布的线了。太可怕了
键帽不透光,也没考虑带灯了
通电给电池充电,电流0.5a,够了
板子自带停止
最终效果,就是开关没有白色的,或者个头小一点,整体就完美了。
现在可以蓝牙连电脑,或者手机使用了。。功耗也不大,估计充满电一直用也能用个一两个月吧。
参与人数 16家元 +284 收起 理由
yzs8414 + 20 看背部密集恐惧症会发作!
hfsp + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zywdn + 8 原創內容
dragonmax + 6 哇哦,谁能想到外表如此漂亮的键盘,里面乱.
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:44:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
jf201006 + 20 認真發帖
发表于 2021-6-29 11:04:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:07:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:14:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:22:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:27:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:35:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 11:36:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:37:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 11:54:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 12:25:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 12:26:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 12:31:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 12:38:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 13:53:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 14:10:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-29 14:11:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2021-6-29 14:41:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
GMT+8, 2025-12-29 05:35 , Processed in 4.726809 second(s), 30 queries , Gzip On, Redis On.
