查看: 5311|回复: 1
带着三眼看世界,映射一种夜幕下的别样霓虹。Wurkkos TS21手电体验
发表于 2021-7-1 20:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
乡下的夜晚,少了一份城市的喧嚣,变得很宁静,宁静的不知道是孤单还是寂寞。
乡下的夜晚,少了一份城市的霓虹,变得很黑暗,黑暗里分不出哪里是路,哪里是风景。
此时,突然发觉两只眼睛不够用了。
带着三眼看世界,脚下是路,远处是风景。
带着三眼看世界,黑暗的尽头也许就是下一个遇见。
带着三眼看世界,体会一种光与影交织的浪漫。
突然发现,我竟然把工具类产品写成了散文诗。啼笑皆非之后,文章还要接上去的。散文诗中的三眼就是本文所要和大家一起体验的Wurkkos TS21三眼手电。
老规矩,先看照片。
整体概述
这款Wurkkos TS21手电是一款多档输出侧按键且尾部带磁吸的LED手电筒,搭载3颗SST20灯珠, 由一颗21700锂离子可充电电池供电,最高呈现3500流明的光通量。TS21整体采用军规三级硬质氧化,配备不锈钢双向抱夹,搭载TYPE-C傻瓜版充电装置,具有防反接,过热保护,低压提示功能及充放电指示等功能。TS21全长113.4mm,头部直径28mm,重量仅为86g(不含电池)。属于一款覆盖多场景的手电类照明工具。
细节介绍
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
TS21手电经过简单拆解可以分为筒头,中筒和尾盖三个部分,配置电池为5000mAh可充电锂电池。
手电的尾部平坦,适合倒立。下图可以看到TS21尾部的绳孔,它这个绳孔是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个1.5毫米左右的绳孔,不过此款手电有原装抱夹,所以这个绳孔用不用都可以。由图可以看出,尾部竖条滚花,这些滚花的存在使得拆卸尾部毫不费力。并且绳孔做了精致的倒角处理,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
在尾盖上商家还细心地标注了电池方向。
手电尾部镀金弹簧以及尾部端面导电的接触面,相对其它弹簧来说镀金弹簧导电性能更好。
TS21手电中筒前后连接都是端面导电连接。端面导电可以保证最小的接触电阻,可以防止导电不良,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
中筒螺纹为矩形螺纹 ,矩形螺纹螺纹牙型为正方形,螺纹牙厚等于螺距的1/2。传动效率高,但对中精度低,牙根强度弱。矩形螺纹精确制造较为困难。手电在拿到手时,已经涂好了润滑脂。螺纹加工不错,比较顺滑,没有阻尼感。
TS21使用Andúril 安德鲁程序,这个程序属于好玩且容易蒙圈的操作。不过喜欢的人还比较多。
这是TS21手电配置的电池。一款21700平头、容量为5000mAh的可充电锂离子电池。
本产品自带智能充电功能,充电口增加三防保护盖,可以有效防水,防尘,防泥沙,充电胶塞下方有CE认证和环保标识。方便易用的傻瓜版TYPE-C充电口设计,不管你是在任何地方,只要有电源,一切将变得很容易。
并且侧按键指示灯会跟着充电过程改变颜色。充电中可以点亮手电任何一个档位工作。
侧按键负责开关机和换挡工作,按键帽内指示灯,方便夜里随时快速找到,绿灯常亮表示电量充足,侧按键高出桶身平面半个毫米,即使戴手套也可以很容易触摸到。
不锈钢攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。与钢化玻璃镜片配合,整个手电坚固牢靠,更加耐摔落。
TS21手电中筒上下各有一个抱夹槽,并且这款不锈钢抱夹属于双向抱夹,扭动中筒上下部位连接,均没有与抱夹摩擦现象。不锈钢抱夹经过处理,颜色与手电一致,利用抱夹可以放心的把手电卡在包包上,裤带上以及帽檐上,解放双手,不占空间,出行更方便。
尾部整体平坦,只要是稍微平整的地面,都可以把它竖起来。这样方便晚上应急,可以暂时充当台灯,当然,如果有合适的柔光罩效果会更好一点。
利用TS21手电尾部的磁吸功能,可以很方便的把它吸附在任何铁质物品上,解放双手可以从事更多的工作,另外也可以适应更多的复杂环境。
搭配3颗SST20灯珠 ,且有色温选择,(6500K和5000K为70CRI, 4000K是高显95CRI) ,灯珠安装没有偏斜,细节处理得当,下图为传说中的黄水。
低亮状态下摄像头扑捉到的图片,电路优化不错,没有发现频闪现象。
简单测试
官方数据:
尺寸:113.4mm(长度)x28mm(头部直径)
重量:86克(不含电池)
下图是手持效果。
经简单测试,数据与官方数据基本一致。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款TS21手电进入高亮3500流明下灯头散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为31.9摄氏度,静态,无风。测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置环境等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离TS21手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试高亮档3500流明状态下的照度情况,测试时无风,静态,测试时电池为满电状态,测试时间只进行了120分钟。
对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转和寿命就至关重要。手电的防水问题也是商家所追求的一个品控目标,防水好不好直接影响手电的销量和筒友的购买欲。不过我觉得与防水有关系的主要是商家的品控和密封胶圈的合理配置,毕竟防水又不是什么高科技的东西。不过要记得几点,首先放水前一定要检查各部件是否扭紧,密封圈是否损坏,另外不要把点亮很久相对较热的手电直接放进水里,最后水深和放置时间不要超过商家和行业规定。通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。三颗SST20 灯珠,灯头直径为28mm,TS21手电为一款大泛光手电,照射距离不算太远,官方数据最大范围为 217 米,经过测试,效果还是很不错的。
总结
整体来说,这款TS21三眼手电做工中规中矩,细节处理得当,夜晚使用效果很不错。做为一款便携的三眼手电,不管是实用还是亮骚,都是很不错的选择。
发表于 2021-7-1 21:38:32 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-21 20:12 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
