查看: 4335|回复: 48
[电脑] 一只罗技m525鼠标的蜕变,马赛克加持下,闪耀着银色的光芒o(* ̄︶ ̄*)o
发表于 2021-7-2 17:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个鼠标不知哪一年买的,一直躺在那里,四个脚垫已经磨的光滑发亮,滚轮也因为无垢堵塞,严重影响灵敏度了,不过它仍在服役。
之所以没换,因为它有双节5号电池的加持,一对南孚就可以用起码两年不用换电池。要是爱老婆那样的大容量镍氢,那不知那夕是何年了。
今天准备拆开清理下,滚轮处过于肮脏,为了不影响观众视觉感受,打上马赛克,特此说明下
这个角度看,磨损程度还好
反过来,原本磨损的四个脚垫处,我黏上了点光滑的胶皮,那更不怕磨损了(所以现在看到脚垫处还有残胶)
注意,这个鼠标四个脚垫只有后面两个有螺丝,前面两个是没有的
取下后面脚垫螺丝后,鼠标上部得用力向后推,推开后,发现后补有个弹簧(此弹簧推测防止异响的,欢迎讨论)
整体打开以后的全貌
主板全貌,可见五键位的 电池有插接件,非焊死的,这点不错
滚轮组件脏到我这个不讲究的人都过意不去打上马赛克了。
注意背面未打上马赛克的弹簧,次吃拆机的主要调整部分就在这里,后面有介绍
主控部分 (未找到资料)
2.4G无线传送ic特写
1简介
nRF24LE1是一款高性价比且内置微控制器的智能2.4GHz射频收发器家族中的一员。nRF24LE1为提供超低功耗无线应用而作了优化。处理器能力,内存,低功耗晶振,实时实名,计数器,AES加密加速器,随机数发生器和节电模式的组合为实现射频协议提供了理想的平台。使用nRF24LE1的好处包括严密的协议时序,安全性,低功耗和改善共存的性能。对于应用层,nRF24LE1提供了一个丰富的外设包括:SPI,IlC,UART,6至12位.ADC,PWM和一个用于电压等级系统唤醒的超低功耗模拟比较器。
具体信息详见https://wenku.baidu.com/view/e218271455270722192ef724.html
注意光学组件部分设计比较独特
下盖,有编号及材料说明:ABS CAV-7
下盖还有特殊结构,与上盖连接处(为啥做的这么复杂暂时没有答案,欢迎讨论)
电池盖子,也有编号材料等标识
上盖,主要是电池仓,鼠标按键面板
光学组件部分,led设置的角度并不是垂直的,而且可以取出来
下面部分,这个卡扣式固定在主板上,可以掰下来
整个取下来可以
发光二极管特写,实际使用中这个灯并不亮,本人不喜欢亮瞎眼的东东,而且这样还有利于省电
光学组件用用酒精擦试一下
鼠标滚轮,此次拆机的主要原因就是它不灵光了
可见由四部分组成,每一部分都有它的作用
外固定框 滚轮(铝材质包胶工艺)产生阻尼的弹簧和那个勾型钢丝件
用几张酒精纸擦拭
终于可以见人了:loveliness:
这里可见,包胶已经开始脱落了(也许是酒精的原因,但使用年限也是因数)
这里讲一下,这个弹簧安装在支架里面的一个孔里面,勾型的钢丝卡在外面
像这样,这个弹簧的力度关系到滚轮的颗粒感强度,就是那种哒哒哒的声音的来源,也是滚动鼠标颗粒感的来源,没有这个这个鼠标就没有颗粒感
装配完毕是这样的
中途为了调整滚轮力度,掰弯了一点钢丝 结果没有用处,最后才发现的弹簧的力度才是滚轮颗粒力度的来源
拆卸过程中,发现滚轮包胶脱落了,那索性全都脱掉o(* ̄︶ ̄*)o
清理下残胶
差不多了
滚轮安装上去的样子
这里还有个弹簧,起缓冲固定作用的
中途已经装回去了,才想起没有记录微动的型号,有拆开看下
en ,,,,,台湾华杰 Himake 白点微动,不知道什么档次,不过时间证明还是挺耐用的
归位,闪耀银色(铝的。是否合金未知)的光芒了
换个角度,
~继续服役~此贴就是配合这个鼠标完成~
参与人数 18家元 +355 收起 理由
200birds + 20
10655188 + 20
邢宝伟 + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-7-2 17:12:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-2 19:15:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
zzqqzzz + 10
发表于 2021-7-2 19:35:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 精彩回帖
发表于 2021-7-2 19:38:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-7-2 20:37:02 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:48:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:50:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-2 20:50:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-2 21:00:31 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-7-2 21:01:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2021-7-2 21:07:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-7-2 21:20:36 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-7-2 21:23:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2021-7-2 21:25:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2021-7-2 21:26:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-7-2 21:28:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-2 21:30:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-2 21:32:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zzqqzzz + 2
发表于 2021-7-2 22:35:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzqqzzz + 20
GMT+8, 2026-10-22 15:15 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
