查看: 7724|回复: 29
[家电] 电压力锅没压力表调整压力开关
发表于 2020-6-20 16:12:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
注意!任何的不专业的调整有危害人身的危险。
警告!如有需要还是送维修站调整处理。请勿对号入座自行维修调整,如有,责任自负!
电压力锅无压力表简单调整方法,看图片说明。
需要注意的是,开始调整压力开关前,先顺时针转动听到咔的一声响,这个位置是压力开关触点的断开位置,然后逆时针回转一点听到咔的一声响,这时这个位置就是开始调整的位置,然后锅内放3分之1的水试烧,调整。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
东成西就 + 20 精彩回帖
hongo + 10 原創內容
发表于 2020-6-20 16:21:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-20 16:25:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 17:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 17:21:33 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 17:28:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-20 19:55:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 21:10:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 06:48:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 12:04:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-21 15:39:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-21 15:56:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 06:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 11:25:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-22 11:53:22 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-22 14:03:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-22 19:25:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-25 21:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-4-26 08:08:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-13 16:59:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-17 11:48 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
