查看: 3246|回复: 9
[SMI] 求创见1T盘开卡工具推荐
发表于 2021-7-8 10:50:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友两个创见1T的盘需要重新开卡,主控应该是2246EN的,然后缓存2个三星的,正反面各8颗镁光L95B的片,自己用2246EN的工具能识别,但不知道具体如何设置。求大佬们推荐一个工具版本,另外缓存和FLASH应该如何设置,自动识别出来的闪存有7个,不知道哪个才是对的。咱也不敢乱来,还有一块镁光M550的也1T
发表于 2021-7-8 12:09:00 | 显示全部楼层
版本用你发的这个就行,缓存设置成双512,auto的型号,随便选一个就行。
发表于 2021-7-8 12:09:05 | 显示全部楼层
这种板型,如果自己补充完整边上的电容位,能否防止掉电掉盘?
发表于 2021-7-8 12:19:31 | 显示全部楼层
现在不是好使吗?为啥开卡呢
发表于 2021-7-8 12:32:36 | 显示全部楼层
R0823A不就能开么/选CKCCB这个型号DISK SIZE 选1024G或者960G  512M 三星双缓存  勾上DUAL DRAM
发表于 2021-7-8 12:34:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
补上去也没用,因为相应的电路都都省了
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:05:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,直接用这个版本开了,就开完读写速度比原来低了。
 楼主| 发表于 2021-7-8 14:09:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这两张是前后速度对比,另外后面4张图是另一种镁光的盘子,主控是大马牌的88SS9189,找了头天也找不到可以用的工具,范兄能推荐一个不。
发表于 2021-7-8 16:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
勾Sync那试试都16贴没那么差的
发表于 2021-7-8 20:37:37 | 显示全部楼层
马维尔9189就别想开了/这个没工具放出来
GMT+8, 2025-8-13 08:08 , Processed in 0.374401 second(s), 12 queries , Redis On.
