查看: 4017|回复: 33
[其他] 开个天灵盖,IGBT
发表于 2021-7-11 21:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶圆是6.5/6.5,大家觉得是否真
参与人数 5家元 +62 收起 理由
kkdkj + 16 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 6 謝謝分享
cushion + 10 原創內容
8139 + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-11 21:10:56 | 显示全部楼层
尺寸不小了,按淘宝卖IC的说,属于大芯片的了
参与人数 2家元 +25 收起 理由
cushion + 20 精彩回帖
拆机专家123 + 5 真的吗,哟西哟西
发表于 2021-7-11 21:11:54 | 显示全部楼层
完了,二毛五没了
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 哈哈,价格你居然知道了
发表于 2021-7-11 21:18:16 | 显示全部楼层
质量看着没问题。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 以資鼓勵
发表于 2021-7-11 21:19:41 | 显示全部楼层
这是摸死官,不是爱基鼻涕。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 就是爱基鼻涕,非摸死
 楼主| 发表于 2021-7-11 21:26:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
[quote]阿杜1971 发表于 2021-7-11 21:19
这是摸死官,不是爱基鼻涕。[/quote,我错了,谢谢指导
参与人数 1家元 +20 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
发表于 2021-7-11 21:29:54 | 显示全部楼层
腿可能是接过的,烙铁加热一下根部的焊锡看看腿会断开不?另外现在铜值钱,拆下来的铜可别扔了,攒起来卖废品也是极好的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
发表于 2021-7-11 21:34:49 | 显示全部楼层
这是摸死官,不是爱基鼻涕。[/quote,我错了,谢谢指导 ...
你这给型号查出来就是NMOS啊
SPP20N60C3
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
发表于 2021-7-11 21:42:27 | 显示全部楼层
这种小管子没必要作假了。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
 楼主| 发表于 2021-7-11 21:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-7-11 21:29
腿可能是接过的,烙铁加热一下根部的焊锡看看腿会断开不?另外现在铜值钱,拆下来的铜可别扔了,攒起来卖废 ...
脚是后期加工加了一截的,这点铜我就不保留加,
 楼主| 发表于 2021-7-11 21:46:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wllzhk 发表于 2021-7-11 21:34
你这给型号查出来就是NMOS啊
SPP20N60C3
是的,我以为是igbt
 楼主| 发表于 2021-7-11 21:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-7-11 21:42
这种小管子没必要作假了。
可能是哈,没利润
发表于 2021-7-11 21:50:30 | 显示全部楼层
这种MOS,有时候手摸摸就击穿了。。。
IGBT常见的电磁炉用的,芯片没这么大
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
 楼主| 发表于 2021-7-11 22:09:34 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-7-11 21:50
这种MOS,有时候手摸摸就击穿了。。。
IGBT常见的电磁炉用的,芯片没这么大 ...
摸摸就穿啊,有呢么脆弱吗,我刚才用手使劲把玩也没事哟:lol:
发表于 2021-7-11 22:26:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
竟然还有接腿术
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5
 楼主| 发表于 2021-7-11 22:45:25 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-7-11 22:26
竟然还有接腿术
有呢,挺多的
发表于 2021-7-11 22:52:57 | 显示全部楼层
这是摸死官,不是爱基鼻涕。
竟然真的是MOS,超结MOS居然还用这么大的外形来封装,比较少见。
参与人数 1家元 +5 收起 理由
拆机专家123 + 5 歡迎探討
发表于 2021-7-11 22:54:17 | 显示全部楼层
这种MOS,有时候手摸摸就击穿了。。。
你说的恐怕是5年前产品了,现在的MOS里面基本都带防击穿二极管的
发表于 2021-7-12 00:17:54 | 显示全部楼层
发两张细节看看奸商怎么接的
 楼主| 发表于 2021-7-12 04:46:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-7-12 00:17
发两张细节看看奸商怎么接的
其实接触多了一看就是后接脚,原来本地电子市场也买过拆机件,接脚一样一样的,其实很正常的,应该是机器压接后再上锡,如果不接的太短真不好焊接,
GMT+8, 2025-9-19 05:56 , Processed in 0.920402 second(s), 23 queries , Gzip On, Redis On.
