查看: 3467|回复: 13
[家电] 求助,川奇CPU-7230DS充电器维修判断,插电亮绿灯和红灯没有输出
发表于 2021-7-14 17:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器  不充电      插电亮绿灯和红灯  没有输出
大神看看 该搞哪里?
川奇CPU-7230DS
发表于 2021-7-14 18:41:49 | 显示全部楼层
佩服了国产充电器,用了个LM324模拟运放就敢号称CPU智能充电器
发表于 2021-7-14 19:57:32 | 显示全部楼层
很普通的电路,没要啥难搞的
发表于 2021-7-14 23:32:00 | 显示全部楼层
不太懂,有可能可控硅坏了或跳过可控硅试下。
 楼主| 发表于 2021-7-15 01:27:27 | 显示全部楼层
这个型号可控硅淘宝太少了
 楼主| 发表于 2021-7-15 01:28:06 | 显示全部楼层
JCT616B   淘宝没找到
发表于 2021-7-16 11:18:16 | 显示全部楼层
6904517 发表于 2021-7-15 01:28
JCT616B   淘宝没找到
JCT616有卖的,也可以用TYN616代换嘛
 楼主| 发表于 2021-7-17 13:37:02 | 显示全部楼层
可控硅没坏   应该检查哪里?
发表于 2021-7-18 14:41:15 | 显示全部楼层
6904517 发表于 2021-7-17 13:37
可控硅没坏   应该检查哪里?
把那个多脚IC换了 再试试324那个
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:32:29 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-7-18 14:41
把那个多脚IC换了 再试试324那个
我把这个8脚芯片拆坏了  也不知道啥型号     高手给指点哈
发表于 2021-7-18 22:11:25 | 显示全部楼层
这个应该是定时芯片,型号不清楚,它出问题也有可能
发表于 2021-8-5 00:27:38 | 显示全部楼层
看了下电路,起震没有焊通用的330K电阻。加上可以启动,但不正常,外接12V到494道正常了,不知道怎么搞
发表于 2021-8-5 12:04:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
会改电路的话,可以去掉这个芯片不用,就当普通充电器就可以了
发表于 2021-8-27 20:42:59 | 显示全部楼层
绿灯亮表示是220v 通,绿灯接的是两电阻再到高压,插电会吴以为电路工作
GMT+8, 2025-8-22 07:54 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
