查看: 4864|回复: 26
[照明] PDD贪便宜买的5块钱不到标24W的LED替换灯板拆解
发表于 2021-7-20 23:51:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个芯片是MB10F,两个10R0电阻,还有两个上面丝印不太清晰,隐约看到是3081s4h,整个电路没有电容,感觉有点慌。。。接上220v打开开关,用手机视频拍摄,有频闪。
发表于 2021-7-21 00:48:34 | 显示全部楼层
买cob灯珠更合适,故障率更低,更换也方便,价格还便宜
举报
 楼主| 发表于 2021-7-21 01:03:08 | 显示全部楼层
这是啥,我去研究一下:tongue:
举报
发表于 2021-7-21 05:57:57 | 显示全部楼层
两并的板,不喜欢就废了原驱动,随便拿个300-350MA的外置驱动应该OK,想折腾你补电容看看效果
举报
发表于 2021-7-21 08:54:18 | 显示全部楼层
这种是线性恒流驱动电路,一般发热比较大,有频闪,可以把驱动电路废掉,接上一个AC-DC恒流驱动电路。
举报
发表于 2021-7-21 09:00:08 | 显示全部楼层
想便宜肯定没好货。MB10F是整流桥堆。这块板是公板,有多种择。例如阻容降压式、还有更好的8脚芯片模式。感兴趣的话可以去琢磨一下。也可利用人家扔掉的LED灯,利用其驱动来替换现有驱动(先确认驱动没问题)。
举报
发表于 2021-7-21 09:07:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天刚把全部灯珠换了,感觉又可以用好几年了
举报
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:05:54 | 显示全部楼层
感觉你的驱动电路比较好:lol:
举报
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:09:51 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-7-21 05:57
两并的板,不喜欢就废了原驱动,随便拿个300-350MA的外置驱动应该OK,想折腾你补电容看看效果 ...
c1或者c2处加个电容能不能消除频闪?是不是要加贴片电容?
举报
发表于 2021-7-21 10:13:31 | 显示全部楼层
我咋觉得有10W撑死了呢
举报
 楼主| 发表于 2021-7-21 10:18:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-7-21 10:13
我咋觉得有10W撑死了呢
肯定是虚标了。。。
举报
发表于 2021-7-21 11:42:28 | 显示全部楼层
cob有恒流吗?
举报
发表于 2021-7-21 13:55:22 | 显示全部楼层
楼上COB必须要外部恒流源驱动才能用,网上有220伏免驱动COB,缺点线性稳流和楼主一样工频闪,不过可以找故障电源,只利用高压直流侧接上尝试。楼主灯板拆零件用也不错,或者厕所厨房等要求不高地方照明。
举报
发表于 2021-7-21 14:03:33 | 显示全部楼层
你这灯板好像烤焦了
举报
发表于 2021-7-21 15:32:12 | 显示全部楼层
拼多多也有好货,只是价格一般都比较高了,不是10元包邮的价格了。
举报
发表于 2021-7-21 15:50:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
se7ens 发表于 2021-7-21 14:03
你这灯板好像烤焦了
嗯,但不是焦,经过高温后颜色多少会变黄一些,我是整板烤的,不是用风枪一个个弄
举报
发表于 2021-7-21 15:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aaaaaa889 发表于 2021-7-21 10:05
感觉你的驱动电路比较好
看起来比你这个肉多些,呵呵
举报
发表于 2021-7-22 08:51:01 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-7-21 13:55
楼上COB必须要外部恒流源驱动才能用,网上有220伏免驱动COB,缺点线性稳流和楼主一样工频闪,不过可以找 ...
你的意思只要在灯前面接个整流桥就可以了?
举报
发表于 2021-7-22 18:53:35 | 显示全部楼层
整流桥和电解电容滤波都有最好,没滤波电容也会明显频闪,优质耐用线性稳流有过热降电流保护,没保护的可以加PPTC自恢复保险丝元器件。
举报
发表于 2021-7-23 10:56:29 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2021-7-22 18:53
整流桥和电解电容滤波都有最好,没滤波电容也会明显频闪,优质耐用线性稳流有过热降电流保护,没保护的可 ...
谢谢,明白了
举报
GMT+8, 2025-11-14 01:51 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
