查看: 7606|回复: 15
0.8mm直径的钻头有没有推荐的?
发表于 2021-7-21 17:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要对一个硬质塑料钻孔和开细缝,目前用下面这种钻头,在开细缝的时候,钻头需要横向运动,钻头比较容易断针,请问有没有更好方案或更合适的钻头?
发表于 2021-7-21 17:55:37 | 显示全部楼层
提高转速降低移动速度,加工中心都这样的吧?
 楼主| 发表于 2021-7-21 17:57:07 | 显示全部楼层
直流电机,是不是电压提高了转速就提高了?
发表于 2021-7-21 17:57:51 | 显示全部楼层
横向移动需要铣刀,不是钻头吧?
 楼主| 发表于 2021-7-21 18:02:16 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2021-7-21 17:57
横向移动需要铣刀,不是钻头吧?
铣刀没有找到这么细的,所以一直用钻头代替,也不知道有没有合适的铣刀
发表于 2021-7-21 18:07:06 | 显示全部楼层
这个就不清楚了,小心烧...
发表于 2021-7-21 18:14:23 | 显示全部楼层
学一下pcb加工——PCB铣刀
发表于 2021-7-21 18:20:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-21 18:42:02 | 显示全部楼层
横向移动,就用带刺的,名叫萝卜铣,有0.8的。转速要快,但移动方向不要太快,不然啥金属都会断:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-21 18:43:12 | 显示全部楼层
看了下,0.8mm的铣刀,刃长不够,不知道能不能用?
发表于 2021-7-21 18:53:02 | 显示全部楼层
试试热切割,
发表于 2021-7-21 19:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打个小孔,用电热丝切,快多了。
发表于 2021-7-21 20:01:36 | 显示全部楼层
片铣刀可以吗
发表于 2021-7-25 14:40:28 | 显示全部楼层
钻头不合适横向走刀,开槽刀具可以用:
1. PCB 玉米铣、或叫 PCB锣刀(适合脆性、粉化的材料)
2. 单刃铣刀(有长刃的卖,适合 亚克力、塑料)
3. 双刃铣刀(适合 金属)
发表于 2021-7-28 10:01:15 | 显示全部楼层
选一般的便宜的钻头。这个太硬易断
发表于 2021-7-29 10:41:27 | 显示全部楼层
这个主要看你的铣床平台稳定性。实际上多数都不是别断的,是敲断的。主轴和平台刚性不够,切削的时候发生谐振颤动,钻头相当于不停的敲击工作面,继而敲断。可以适当调整转速,脱离谐振点,这样可以减轻这样的故障。
GMT+8, 2025-5-8 02:52 , Processed in 0.405601 second(s), 11 queries , Redis On.
