拆客们手上都有不少备用的电动工具电池,如何让我们的电池包发挥作用,不要让他们躺着积灰,今天就分享一个电池包的扩展转接板,制作简单,成本低廉,欢迎大家仿制。之前第一版制作的,设计的不怎么合理,制作麻烦。经过改进后,很简单,安装方便,功能也拓展了。第一次制作的,挂钩形式,比较麻烦焊接,功能也单一。这次功能拓展一下,输出带航空插头,可以接T12电烙铁,加上低压直流LED控制电路作为台灯,加装上M4接线柱可以供其他设备使用。其他电扳手电池也可以参照这个方法制作。
低压直流LED驱动芯片使用PT4205,电路简单,芯片便宜,没几个元件,制作下来十几元
第一板单一,牧田款可直接用
画图
捷配免费打板
切割成3部分
先试了驱动电路
点亮正常,可以21V可以点6W
将中板框架套上看看,定位精确
装上与电池的接触片
试试接触片刚好
安装上8MM铜柱,使用这个比第一版方便的多,不需要焊接了。而且通过调节螺丝,适合不同厚度。
套上中框4成板
接下去安装面板M4接线柱
底部固定,可以走大电流,电池是2*2000MAH,10倍率
安装航空插头
安装LED射灯,这个便宜,原本想买蛇形管,经过没有包邮的,要十几元,后来找到这个一共才7元多
打开开关试试,很亮,这个是3W
插上T12电烙铁,非常好用,以后可以室外焊接了。
航空插头接上笔记本DC插头,可以给笔记本供电
M4接线柱下次试试ZVS感应加热,我做的ZVS最大电流是16A,理论上这块电池可以胜任。
再完美点,在多余的板上截2条边条,不用也可以上大头螺丝
刚好卡住
OK,别让你的电池躺平了!
