查看: 12404|回复: 157
[工仪] 新品折腾-睿登RK6012数控可调电源DIY全过程分享
发表于 2026-5-24 13:35:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
睿登又新出的一款RK6012,比以往的RK6006电流升级到了12A了,同时通讯接口升级成了Type-c了,花了巨资拿下来,有时间的时候折腾,前前后后花了快一个月时间了,今天完工,期间把折腾过程记录下来分享给大伙!
先来看一下成品
官方介绍
参数,我这里买的是不带蓝牙的版本,参数一样的
到货外包装,盒子挺结实的
拆箱
一张清单,首发买的149米,因为晚发货了些,到货差不多20几号了
外包装盒有一圈泡沫袋包裹着
外包装盒样貌
侧面
从这里看出,以后还会有别的很多版本
打开看到上面还有一层硬泡沫保护着
再来看到附件主体
附带的有颗保险和接线端子
一颗15A保险
附件合集
机器主体正面
可以看到这次电流升级成12A,同时通讯接口升级成了更大众的Type-c接口了
侧面
另一侧面,可以看到面板卡扣结构是这样的
背面主体样貌
各接口参数介绍
各元器件局部特写一览
这里有个蓝牙通讯插座接口
温度传感器接口
因为外壳不想要那种巨型的,电源我选小体积的医疗电源,买的广颂48V450W的,最大能调到55V,对我来说够用了,这个根据自己的需求,这个我先买回来,因为要确定外壳设计结构,电源花了170米左右
最大支持9.38A,有买家实测好像能拉到500W
电源各元器件局部特写,用料感觉还可以
背面,还有膜包裹着
电源模块外形及开孔尺寸
再来买一套温控风扇
一块控制板和一各5V6015的风扇
控制板正反面
有了电源模块和一些配件后设计外壳,大概画了下自己能看懂的哈哈,简单看下草图
买些需要的配件
前面板打算加个开关,选的60V的金属开关,(其实也可以不要)但是为了看起来好看些
加工好的前面板,长度165X76X6mm
背面样貌
跟表头实配
开关和香蕉座输出端子实配
大电流香蕉座端子实配
跟XT60座实配
做的压板式结构
这样做比较结实,避免拔插掉落
完成的后面板
控制板因为不确定位置,多打了些空方便调换方向,装后就看不到了哈
220V开关用的大按键带保险的三合一
开关和面板实配效果
左右侧面板
上盖板
下盖板,多打了些散热孔
8个连接支撑块
完成的外壳附件合集
所需要用到的压线工具及线材端子
输出线用14AWG的
压接特写
完成的220V输入线
压完后镀下锡
套上热缩管
套上接线端子外壳
装配好
电源模块输出线,用的这种端子
线头都铜管压接
完成的模块输出线
表头输出线,打算用三根并在一起,端子大了些,剪掉一点
然后压接
镀下锡
套上热缩管
完成后的输出线
做一条风扇控制板的XH2.54端子线供电线
一条XT60公转母头线
一套鳄鱼夹输出线
一套各连接结构的螺丝
完成后的总体附件合集
接下来开始组装,前后面板支撑块先连接好
左后面板连接
右后面板连接
装上风扇
把供电线换上
准备3各绝缘垫
装上温控板
装上开关
侧后板主体线连接好备用
把端子连接好
装上表头
装好后背面样貌
把输出端子线接好锁紧
焊好开关及各接线端子
套上热缩管
负极这里压在一起
跟锁端子的都用铜管压接一下
接好表头端子
前面板各连接线完成
线材看起来有点乱整理一下
外壳四周先连接好
再来电源模块
把电源锁在下盖板
插好220V输入端子
装到外壳
锁紧输出端子,一定要压紧
插好模块供电端子及散热风扇端子
插好开关线
内部主体结构完成
锁紧底板螺丝(预留了另一种电源的孔位,因为孔在底下,不影响美观)
拿出准备好的橡胶垫
锁紧橡胶垫
锁好上盖板,总体外壳差不多了
还差这个塑料旋钮也准备换掉
加工一个
内部用塑料套环的,花键形状用挤压的
两部分通过挤压到一起
做个标记
装上,总体加工完成,看一下主体外观
左侧面
右侧面
背面
通电试机,开机显示睿登LOGO
开机后输入电压显示有48V,因为是降压线的,电源电压可微调,打算把它调到最高55V
把电源模块电位器顺时针旋到顶
再通电看已经调到55V了
按OK键进入系统菜单,此时为菜单的第一组界面各参数
此电源模块最大功率不能达到默认的740W
调到电源支持的最大功率450W就好
往下通讯接口界面
按编码器键进入菜单第二组界面
主要都是字体颜色界面设置
按编码器进入第三组界面,这里可以设置快捷输出数据存储
按编码器进入第四组界面,这页主要是系统版本
跟手上优利德UT139C做个对比
从5V调到51V电压对比特写
再来跟电脑联机,首先电脑下载睿登上位机软件
按装所需要的这两个软件和CH340驱动
安装完成后,打开睿登软件,按右上角把型号12:50 2026/5/24调到RK型号
把表头调到USB模式
通过数据线连接电脑
此时软件提示串口已连接
同时通过设备管理器查看一下串口连接情况,此时可以看到出现COM3(CH340)已经有了
返回睿登pc软件页面,点击左下角联机,此时可以看到产品型号,固件版本及电压输入参数
点击右下角打开输出,把电压调到5V,看到跟机器的参数同步数据
调到48V跟PC端对比
带个载,看一下电压电流同步情况
主要还得测个电池充电,准备一块21V电池包及简易插板
接好端子线
此时可以看到接好电池后表头未开启输出的情况下,表头此时有20V的电压了,表头会有反向倒灌,但是卖家说了,会不会损坏表头,但切记是正负极一定不能接反,否则会烧保险及引起表头损坏
打开输出让它充电
观察了一下充电过程中电流慢慢下来
到满电的时候好像也不会自动停止输出,于是为了安全赶紧手动断电了哈哈
外观展示:RK6012联机示意-其他-高清完整正版视频在线观看-优酷
联机视频展示:RK6012联机示意-其他-高清完整正版视频在线观看-优酷
end 全贴完!谢谢收看!
参与人数 16家元 +456 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 30
微醉 + 30 精工细作
潜隆 + 30 謝謝分享
fanfanfanfan + 6 原創內容
moontree + 30 謝謝分享
发表于 2026-5-24 13:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 13:56:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-24 14:00:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 14:01:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 熱心助人
发表于 2026-5-24 14:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-5-24 14:22:52 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 14:32:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 14:40:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 14:51:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 14:56:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
杨小伟 + 30 熱心助人
发表于 2026-5-24 15:13:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 15:32:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 15:44:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
杨小伟 + 6 歡迎探討
发表于 2026-5-24 15:44:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
杨小伟 + 15 歡迎探討
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:52:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:54:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:55:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:56:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-5-24 15:57:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
潜隆 + 30 折腾有理
GMT+8, 2026-10-19 23:20 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
