查看: 1897|回复: 7
请教大神们遥控器晶振两端为电源电压了,是哪里出问题了?
发表于 2021-7-25 22:50:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
本来是好的,原因另外一个同样的遥控摔坏了。估摸是晶振挂了,于是乎就拆了晶振过去实验,毫无疑问的是另一个就好了。
这个等淘来一包晶振换上也没法用了,测量晶振两端电压是2.99伏(两节七号电池供电)黔驴技穷特来讨教。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
是不是你焊接的焊点有问题,看看反面照片。把两个瓷片电容先卸掉试试,再换换晶振,不然的话估计就是芯片挂了
发表于 2021-7-25 22:50:15 | 显示全部楼层
回复
发表于 2021-7-25 23:21:19 | 显示全部楼层
换回来试试
参与人数 1家元 +20 收起 理由
quanlaoban + 20 换不回来了,一个在济南一个在日照.
回复
发表于 2021-7-25 23:33:55 | 显示全部楼层
你确定这个是晶振?咋看着像陶瓷滤波器
参与人数 1家元 +24 收起 理由
quanlaoban + 24 人云亦云。听别人说的是晶振
回复
发表于 2021-7-26 07:39:57 | 显示全部楼层
用手机的照相机,对住遥控器的发射管,按遥控器的按钮,看看手机画面有没有连续的闪光,
有的话,晶振频率不对。
没有的活,遥控器其它有问题。
参与人数 1家元 +24 收起 理由
quanlaoban + 24 按照原来的买的,
回复
 楼主| 发表于 2021-7-26 12:21:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大神们的帮助!
应该是电烙铁的感应电把集成块杀死了,俩个瓷片电容没有击穿。试电笔接触烙铁头有明显的发光,但是不电人。
回复
发表于 2021-7-26 16:37:50 | 显示全部楼层
再换一个试试,这玩意儿新的也不靠谱,陶瓷么,容易碎
参与人数 1家元 +24 收起 理由
quanlaoban + 24 换了第二个新的了,
回复
发表于 2021-7-27 17:08:52 | 显示全部楼层
是空调遥控器吗?
可以把烙铁烧热后拔掉插头趁热换晶振或其他元件,没有感应电
回复
GMT+8, 2025-5-7 06:09 , Processed in 0.514801 second(s), 17 queries , Redis On.
