查看: 2955|回复: 14
后备式交流电源的设想和改进。
发表于 2021-7-28 11:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师好。刚刚到一个新的岗位,上班没几天老板就给我任务了。这是个什么任务呢?
有些机器是不能随意停机的,在打雷时或其它瞬间停电时,会造成电机因为有惯性在转而控制器失电跳开的情况,如果不能在几秒钟内重新开机就会造成几百几千的损失,因此有必要设计制作一个在线后备式电源,在停电时能持续输出3秒钟以上的50Hz220伏或380伏交流电,保证接触器控制设备在3秒内保持吸合和正常工作。如果电力在3秒钟内能恢复,就可以不受影响继续生产。基本的电路我已经有了设想,但为了提高可靠性,需要增加同步切换功能,具体设想如下:220伏整流得到310伏直流,滤波储能用160-180只3.3法拉电容串联,用3只二极管串联为2.1伏左右分别并联在每只电容上充当均压电阻。再用SG3525或类似的驱动板控制四只25N120的IGBT管把310伏直流变成50Hz220伏的交流电,在不少于3秒的时间内保证后面的接触器等设备接续吸合和工作。由于整台机器的电机因为惯性还能持续运转,对生立产基本没影响。这时我们可以发现,整个电路是连续输出的,对这个电路的可靠性是一个挑战。现在的设想是:没有停电时,直接用电网的电,停电时迅速切换到本系统,这个响应时间大约不能超过50毫秒。下面是我的初步设想的电路图,但还有很多 问题,特别是后面的四只IGBT管长年累月的工作,最好是在停电时才进入工作状态,也就是说要设计一个快速切换电路。
还请各位大师不吝赐教。
发表于 2021-7-28 12:12:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 12:56:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-28 13:06:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:56:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 14:59:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-28 15:10:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 07:41:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-29 08:05:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 14:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-29 14:11:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-29 14:49:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-29 15:05:39 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-30 04:58:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-30 07:46:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-18 22:26 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
