脉力诚300元的充电器维修.设计不科学不完善造成的故障
1到12A电流可调节.一个300元.实际使用中.功率因数很低.导致普通的功率计.根本测不出来......
上次使用正常.下次使用时.插上电.一按充电器上的开关.就听啪.啪.2声响.一股黑烟出现..充电器完蛋了....打开看到如图..拆下原件.看到铜箔一处烧断.另一个快断了..保险丝黑丁丁的....拆下发现保险竟然没有烧.
仔细查看.原来电路板是正反双面电路.正面的保险下面.就是电路.保险管头的极.和负板中间.只有一层绿油....击穿后.直接正负极连一起了....炸的2声音.一次是铜箔.一次是保险管下面的铜箔.2次短路.2次声音.
确定了原因.直接换了保险和电路用电钻重新钻眼.飞线..然后图省时.没有测量.插电....又是啪的一声音.又炸了....仔细查检.测量.电阻为零~~~1510的桥整是短路的...去中州商场2块钱买了2个1508代换.又买了十个10A保险管.回来换上.查看下没有什么问题了.通电.OK了.
故障成因 :设计不完善.
故障初起:正负极间只有一层绿油.距离1MM之内.由于振动等原因.短路
故障扩大:短路造成桥整短路.
修理经过:修后未测量.造成返工.
