三月份的时候,有自己DIY一个PD65W充电宝的想法,看大部分教程焊接电池使用的不是烙铁而是各种点焊机,后来查了资料才知道电池不能直接焊接,于是乎上淘宝搜了一下这个东西,点焊机的价格简直就是离谱,那种便携手持式的一百多,单主板的那种大几十,当时就很奇怪感觉结构简单的东西为什么卖这么昂贵,然后就自己了解了一下,成本主要是大功率MOS管和线材以及连接件,于是我想自己DIY一个并不是什么困难的事情,经过几次选型和反复改版终于做出了1.0的版本,其实大概在5月份的时候就搞定了,一直因为内置FLASH存储有个BUG没有修改拖到前几天才把BUG解决,拖延症实在不是什么好习惯,我后面会把PCB和程序(开发环境是linux [gcc+openocd]有点小麻烦 如果感兴趣的朋友多的话我下一个版本会使用arduino开发)相关的东西传到gitee或者打成ZIP的包放在网站上大家有兴趣可以下载下来自己做一做,文件和链接我会后面贴出来,整个东西做下来差不多单个花费了110左右(加3000F的超级电容两个 其实中间买了一堆乱七八糟的超级电容 打了很多次电路板 还要不同的线材 接口 螺丝 成本远远不止这么低),除了部分元件不好焊接以外东西都比较简单。
控制板正面电路渲染(屏幕是I2C驱动的128*32的OLED)
控制板背面电路渲染(主控用的GD32F330F4P6 rom 16k ram 4k 实在少得可怜 )
放电板渲染图(MOS管用的IPT044N03L*4 后面有两个 )
焊针架的其中一面
整体焊接效果(加电容焊针)
焊接效果图(第一张是焊点 第二张是扯断镍片留下的焊点)
UI效果(读取电容电压 焊接读取进度条)
设置界面
充电器部分因为设计失误 然后电路上飞线,不太美观我就没有放上面
第一次尝试做这个中间也遇到一些奇奇怪怪的问题,不过秉承着DIY折腾的原则,总会收获到乱七八糟的乐趣,有一些地方让我觉得不够满意,比如没办法自测回路电流,比如修改参数还是太麻烦,感觉可以加个WiFi弹一个网页通过WEB服务器出来修改,充电器的集成度也不够高,最好是带PD协议和普通DC头的充电板集成到整个系统中,然后整个板子的体积我也不太满意,感觉还是比较冗杂不够紧凑,如果大家比较感兴趣我后面会再做一版arduino程序版本带WIFI集成更多功能的点焊机(全部内容开源包括软件硬件以及结构)。大家有更好的方案或者想法也可以给我说。
补充内容 (2021-8-9 10:14):
点焊机的完整制作流程:https://www.mydigit.cn/thread-269594-1-1.html
补充内容 (2021-8-9 17:07):
2€xmnTXOVWKem€ https://m.tb.cn/h.fZVsomp 我在闲鱼发布了【全新DIY 超小MINI點焊机 最高可點0.2mm纯镍片】 咸鱼链接
补充内容 (2021-8-10 17:40):
淘宝链接 https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=16#detail |
