查看: 2694|回复: 1
[工仪] LM358交流放大模块改直流放大
发表于 2021-2-25 11:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
模块买成交流的了,一看电路图发现不对了。需要直流放大。
请教一下,若短接C2\C3\C4 三颗电容,去掉中间的C1电容  是不是就可以变成直流放大模块了,而且是双向的直流放大模块,没有输入时是2.5V,检测的正负极分别接到在IN和GND上,还是有其他接入点:lol:
补充:
我知道了,这个并不行,这个是有基准电压的,有一个比较器的功能,我那个是小电压放大,这个电路并不适用,只能重新走线了。
发表于 2021-2-25 11:53:35 | 显示全部楼层
短接C2,C4吧?
GMT+8, 2025-7-22 22:01 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
