查看: 2903|回复: 8
[家电] ESP8266板为什么用手机电池供电它就老响?
发表于 2021-8-12 16:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上买了块ESP8266板
ESP8266串口wifi模块  V3 物联网 开发板 CH-340
奇怪的是我用手机电池
为其供电时,该ESP8266板子却老响吱吱声?而用家用的充电宝
该板子却没有发出吱吱的响声了。
各位师傅,请教了:为什么会出现此问题?应该如何解决?
发表于 2021-8-12 16:53:42 | 显示全部楼层
这个板子是5V经过稳压后得到3.3V,你电池我估计是接在5V哪里的吧?前面那个串口好像是5V供电的
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:00:53 | 显示全部楼层
jzdapple 发表于 2021-8-12 16:53
这个板子是5V经过稳压后得到3.3V,你电池我估计是接在5V哪里的吧?前面那个串口好像是5V供电的 ...
从这个小USB口输入供电的。手机电池好象标的是4.2V-3.7V吧。这跟充电宝里的18650电池的标数不是一样的吗?
发表于 2021-8-12 17:06:25 | 显示全部楼层
南国清爽 发表于 2021-8-12 17:00
从这个小USB口输入供电的。手机电池好象标的是4.2V-3.7V吧。这跟充电宝里的18650电池的标数不是一样的吗? ...
你充电宝输出电压是5V,手机锂电池是3.7V的,
 楼主| 发表于 2021-8-12 17:13:41 | 显示全部楼层
对,可能就是这个原因了!
发表于 2021-8-12 18:27:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子是1117降压,用电池电压不够
发表于 2021-8-12 23:56:48 | 显示全部楼层
还是老掉牙MicroU口的啊。8266还不能插拔:funk:做个拉:——
https://oshwhub.com/duyes/esp8266-shaolu-tiaoshi-jia
发表于 2021-8-16 10:14:24 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2021-8-12 18:27
板子是1117降压,用电池电压不够
嗯,试试改用ME6210A33
发表于 2021-8-16 12:20:08 | 显示全部楼层
你要理解充电电压和放电电压区别,锂电池输出放电电压,充电宝输出充电电压。锂电池直接接板子的3.3v就行。接迷你口是经过1117-3.3电压转换芯片,有最小压差限制。
GMT+8, 2025-5-8 18:25 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
