查看: 5357|回复: 10
[其他] 拆机4g随身wifi
发表于 2021-8-27 21:03:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
外壳:
PCB上:
PCB下:
型号本腾U4
支持联通电信
使用电信卡测试过网速
只有30Mbps左右
设备内信息显示:频段B5,强度-72dBm
顺便提个问题
这两个天线,看起来好像是相互独立的
准备焊一个外挂天线
在触点那焊可行不?有没有大佬指点一下?
触点那没经过电感的,天线座子那是经过2个电感的,测了两组天线中间有0.2Ω的电阻。
参与人数 2家元 +18 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
发表于 2021-8-27 21:56:10 | 显示全部楼层
关键问题是你想外接个啥样的天线,如果频率驻波不匹配,反而效果更差,建议还是用原天线为好
发表于 2021-8-27 21:58:13 | 显示全部楼层
不是,那个插座是个开关座,当适合的测试头插进去以后,外挂天线就断了,测试用的。
你看从屏蔽罩里出来,进了这个插座,再出来进的印版天线弹片。   当这个插头插进去印版就被切开了。
发表于 2021-8-27 22:01:31 | 显示全部楼层
这个插座的原理图。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jf201006 + 2 精彩回帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-27 22:25:38 | 显示全部楼层
看来这玩意都是公版的,我手里两个牌子不同,拆开后里面一模一样。和楼主的也是一样的,但是有一个只支持联通和电信,另一个是全网通
发表于 2021-8-28 00:00:01 | 显示全部楼层
这玩意网速不行,包括用过华为的一样,不如手机跑开热点网速快
发表于 2021-8-28 01:27:33 | 显示全部楼层
这不叫随身WiFi 这是无线数据终端-移动数据网卡-流量网卡    随身WiFi是可以自己联网 可以自己发出WiFi热点    那个圆形的是测试天线/外接加强天线的插座
发表于 2021-8-29 19:15:22 | 显示全部楼层
曾经真的爱过 发表于 2021-8-28 01:27
这不叫随身WiFi 这是无线数据终端-移动数据网卡-流量网卡    随身WiFi是可以自己联网 可以自己发出WiFi热点 ...
深究这东西叫卡托。
发表于 2021-8-29 19:16:17 | 显示全部楼层
CPU在哪里那,比如连不上,一直叫线,甚至可能连登陆都打不开。
发表于 2023-3-16 12:19:02 | 显示全部楼层
这个可以插卡的。
发表于 2023-3-16 12:19:35 | 显示全部楼层
这个可以插卡的。
GMT+8, 2025-5-1 12:04 , Processed in 0.265201 second(s), 14 queries , Redis On.
