查看: 10798|回复: 43
[影音] 解决古董CD机(皇冠CROWN CD-70)读刻录碟问题及摩机
发表于 2021-8-28 16:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几个月收了个小台式CD机,皇冠CROWN CD-70,读正版没问题,读刻录碟就不行了,认碟困难,而且播放时有杂音。
成色一般,成色好的要一千八
底部四颗螺丝,很好拆
红框处是四个调节光头的调节孔,挺方便
光头型号KSS-150A,原装的,可用KSS-210替换
仓门传感器,合上仓门时CD会进行认碟操作
电源板
110V的变压器,电源开关在整流滤波之后
机子采用正负电源供电
液晶屏芯片,不认识
先拆电源板和按键板
拔掉光头的排线就可以拆下电路板了
电源稳压部分,挡住了看不见管子型号,估计是78xx系列,电容东倒西歪,看着不爽
电位器修过了
在网上看到修这个电位器的视频https://www.bilibili.com/video/av886729090/
现在机子到我手上了
将板子上的电解电容都换了,年代久了可能有问题
耳放芯片M5216,换电容时没注意,4.7uf的是耦合电容,用电解的不好,以后换掉
电源板的电容也拆了
容量只剩一半
换新电容
换完电容装机,试了一下机,发现问题没有解决。
调节红框处的电位器FE BIAS,发现对认碟有影响,调节到认刻录碟最顺,这时认正版的也没问题。
调节黄框处的电位器E GAIN,播放时的杂音有所减少,但没法完全消除
再拆,还有红圈处的一个电位器没动
这是CXD1130的电位器,网上有人提到调节这个可以提高VCD的读碟能力
换上这种电位器,装在电路板背面,这样好调节
将E GAIN 和 FE BIAS 的电位器也换了
这是CXA1081的资料,只找到这个,不过不用动他
再装机试机,调节CXD1130的电位器确实可以进一步减少杂音,但还是有。
这种杂音可认为是误码造成的,误码来源一是光头,另一个是数模转换。这些电位器的调节是针对光头的,下面试一下数模转换部分,先从晶振开始
换个有源晶振
有源晶振引脚图
晶振在CXD1140数模转换芯片旁边,搭线试一下,发现OK了,杂音没了,原来的晶振有问题
用双面胶将有源晶振粘在电路板上,不愧是台机,空间大
用导线焊好引脚,这样很稳,不会掉
这样机子就可以正常工作了,最后是耳放部分,将耦合电容换了,体积有点大,只好一边一个,在运放电源处加个退耦电容
开关机时有冲击声,加个耳机保护电路吧。先把输出断开
耳机保护电路
尽量减少保护电路的厚度,继电器是嵌在板子中的
手刻PCB
保护板装在主板和按键板之间,上面盖个塑料片,防止短路
装上按键板,空间合适
装好后试机,没问题了,手头上的刻录碟都正常读取
最后附上修机子时找到的资料,太老了不好找,用得上的朋友省点时间。
这个网上好找
参与人数 17家元 +292 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
szmoon + 10 優秀文章
newnet1234 + 20 優秀文章
williamgarci + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2021-8-28 17:22:08 | 显示全部楼层
把光头的功率调大是可以解一时的问题,但也把光头的寿命弄短了。
不过光头也不贵,挂了就换一个。 :lol:
发表于 2021-8-28 18:05:17 | 显示全部楼层
又是古董机器修理精彩分享了。
皇冠CROWN CD-70 CD机维修:https://www.mydigit.cn/thread-288344-1-1.html
发表于 2021-8-28 20:08:38 | 显示全部楼层
正版的碟片是压制的,刻录的是用激光烧的,时间久了就读不出来
发表于 2021-8-28 20:34:06 | 显示全部楼层
这个古董CD机虽然不是发烧机型,但也还不错了。:lol:朋友的改造非常完美!
发表于 2021-8-28 20:34:26 | 显示全部楼层
好奇换的是啥品牌电容:doubt:
发表于 2021-8-28 21:56:01 | 显示全部楼层
这是修机还是摩机啊
发表于 2021-8-28 22:03:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
九几年以前的cd对刻录盘支持不好,一般调光头可以解决,但是读绿盘一般没戏。
发表于 2021-8-29 08:24:22 | 显示全部楼层
现在这个还算能接受
发表于 2021-8-29 09:47:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害。用了不少时间吧,刻的那块板子也很漂亮。手工了的。
发表于 2021-8-29 16:29:42 | 显示全部楼层
这机子电路板感觉质量好差的样子
发表于 2021-8-29 16:43:01 | 显示全部楼层
曾经收藏了很多CD,花了不少钱,现在都找不到了,儿时唯一的快乐,有时还想淘一台随身CD来收藏,却发现CD碟都没有了
发表于 2021-8-29 21:46:03 | 显示全部楼层
玩CD,光头是最大的问题
发表于 2021-8-29 22:05:49 | 显示全部楼层
用红威马电容音色是否冷,硬些?
发表于 2021-8-30 08:51:13 | 显示全部楼层
玩并快乐着,这是电子爱好者的幸福
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:15:29 | 显示全部楼层
不过光头也不贵,挂了就换一个。  ...
这次没调光头功率,调功率调的是光头上的电位器。
kss-210买了5个,50元包邮不包好坏,结果5个不用调都能用。
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:20:49 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2021-8-28 20:34
好奇换的是啥品牌电容
没特别讲究,就是你吃糠之类的,旧CD机基本都要换电解,于是买了一堆备用。
 楼主| 发表于 2021-8-30 09:34:00 | 显示全部楼层
1uf电容 发表于 2021-8-29 22:05
用红威马电容音色是否冷,硬些?
与普通电容相比,红威马电容的高频响应要好些,听感上会觉得解析度好,同时也会有冷硬的感觉。不过要综合整个耳放电路来看,M5216的转换速率低,高频性能不好,配合起来解析度一般,没有冷硬感。
发表于 2021-8-30 11:48:49 | 显示全部楼层
我有差不多20年前的CD刻录碟,现在还能正常读取
发表于 2021-8-30 15:20:03 | 显示全部楼层
测电容的那个仪器叫啥,好像很方便的样子:titter:,
GMT+8, 2025-11-3 08:26 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
