查看: 2829|回复: 64
[音响] 简拆奔腾小马原厂大屏车机加大电容摩机提升音质
发表于 2025-8-6 10:10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间家里有个国补车,想着有政策就用掉吧,看了不少车型,比如吉利星愿,埃安UT,零跑T03啥的,还有更便宜老头乐系列,比如糯玉米,吉利熊猫,宏光miniEV等,后来试驾了一番,感觉奔腾小马也不错,最主要的是便宜,手头确实没钱啊,论实用性的话,都差不多的,都是市区代步,所以最后选择了奔腾小马222kM.正好赶上2025款清仓了,配置不全了,本来不想要带大屏的了,结果没有合适的颜色了。最后不得不为了心仪的颜色选择了带大屏和行车记录仪的,贵一千块。原本我是想自己加个安卓大屏的,这样没得折腾了。
大屏是创维的酷开系统,有可能整机也是创维代工的,此车机并不像传统的导航,倒是很象个安装在车上的平板,除了喇叭好像跟车子其他部件都没关系,运行速度还可以,刷抖音没问题,我儿子还在上面玩迷你枪战精英。感觉CPU也不算很差
还是忍不住想拆开看看折腾折腾,所以就从车上拆下来了
悦品JOYlife中控车机大屏总成
然后是拆机,拆掉所有的螺丝还是严丝合缝的,研究了半天还是找到突破点拆开了,看屏幕的编号,101开头的,应该是10.1寸屏幕
主板出乎意料的小,正面的元件不多
主板正面主要是接口,还有几个供电电容和电感
主板上印有配置信息,CPU是联发科的MT8786V,内存3+32,基本够用,应该不是车规级的芯片
背面看下,全部都是焊接的屏蔽罩,无法拆开
正面的最左侧的屏蔽罩是功放芯片,可惜整个板子所有的屏蔽罩都是焊接的,不好拆,也懒得拆了
想方设法的拍到了功放芯片上面的丝印,但是没查到是哪个芯片,芯片是TSSOP28的,有可能是TPA3110?丝印最上面一行是6D15,中间是E9T02(或者E9TO2),最下面是UP624,有懂得大哥指点一下,这芯片可以升级一下不?
侧面还有个小板,带2.5mm的音频接口,我看着像是后摄像头的那种接口,拆出来看下果然是标有AHD,应该能加AHD摄像头,只是机器里面没有相关的APP
拆都拆了,本来想研究研究改功放芯片的,但是不确定型号不好改。就先加个大电容吧,找到了以前的ELNA的4200uf的电容,给这个机器用绰绰有余了,原机三个主电容加起来才300uf.而且车车就两个4寸的全频喇叭
大电容并联一个WIMA的0.1uf,焊到主供电上
另外加两个散热片,差不多是在CPU和内存的背面区域
装回去,正好没有干涉
然后试机,没想到只加了这个大电容,效果还挺立竿见影的,以前那种浑浊感没有了,人声清晰了,低频增强了
再接下来的工作就是做做车门隔音,然后换换两门的喇叭,也不改6.5寸了,那需要切割车门。原位替换4寸喇叭已经准备好。
欢迎各位兄弟讨论指导。
参与人数 4家元 +162 收起 理由
x067 + 24 原創內容
zto中通快递 + 27
不长叶子的树 + 90
海上生明月丶 + 21
发表于 2025-8-6 10:24:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 10:26:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 10:33:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 10:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 10:49:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:04:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:05:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:18:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:26:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:34:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:39:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:41:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:47:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:47:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 11:56:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-8-6 11:57:51 | 显示全部楼层
发表于 2025-8-6 12:13:56 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 14:12 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
