查看: 3449|回复: 0
[科技] 好看易升级的MATX机箱,工作娱乐都不错,安钛克Draco 10试用体验
发表于 2021-8-29 14:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两年不少朋友因为工作学习的需要,同时为了节省成本,会选择组装一台DIY主机,不过现在的DIY硬件市场对玩家并不友好,显卡之类的产品溢价幅度很大,不过在机箱、电源这类周边硬件上,市场价格还算稳定,如果选择了比较耐用,同时扩展性较强的机箱和电源,后期升级的时候也会方便很多,并且能够节省一定的成本。
前段时间我入手了一款200价位的入门级机箱,叫做安钛克Draco 10,但是它在配置和设计上并没有缩水,实际装机之后,我发现这款机箱在散热系统的兼容性方面做得很好,不管是风冷还是水冷,都可以选择特别灵活的配置。另外就日常办公学习来说,一套配备核显的MATX平台也足够日常使用了。
这款机箱的正面设计比较好看,并不是常见的平面设计,而是采用了很有动态感的异形面板,左下方是大面积的散热孔,确保了进风量,中间还有一道斜线隔开,这道斜线是一条RGB灯带,可以通过机箱上的LED按键来切换灯效,使用中看起来会很漂亮。
而且值得一提的是,安钛克Draco 10的正面可以安装三个120mm风扇或者两个140mm风扇,水冷的话,也可以兼容280mm的冷排,这在同类的产品中是很少见的,一般这个价位的机箱都装不了140mm的风扇。当然了,在确保了风扇兼容性的同时,这款机箱看起来也有些矮胖,但它的实际占地面积并不大。
安钛克Draco 10采用了侧透面板的设计,虽说现在多数玩家应该都没有余粮去优化机箱的RGB灯效,但是侧透看起来多少也显得更加高级一些,平时放在桌面上,比那些全封闭的机箱看着更好看。而且这款机箱的侧透面板通过尾部的螺丝固定,安全性相对更高一些。
机箱的右侧当然还是标准的封闭配置,但实际装机的时候会发现,它的扣合比较方便,所以即使理线处理的不好,也能把侧板扣好。
前面提到这款机箱的前面板可以安装140mm风扇,而在安钛克Draco 10的顶部,同样可以安装两个140mm或者120mm的风扇,或者是280mm的水冷排,这给CPU的散热提供了更大的选择空间,同时也使得这款机箱能够轻松适应中高端CPU的散热需求。
另外在防尘方面,安钛克Draco 10的顶部和前面板都配备了磁吸式的防尘网,清洗起来会很方便,并且机箱的底部同样有防尘网的配置,就在电源仓的下方。并且可以看到,机箱的硬盘仓位置是可以移动的,方便了前面板水冷排的安装。
这款机箱的尾部设计比较简单,预装了一个120mm的静音风扇,并且提供了4个扩展槽,只不过扩展槽是一次性的设计,考虑到机箱本身的价位,这点还是可以接受的。
取下安钛克Draco 10的侧透面板后,可以看到机箱内部的空间比较宽敞,毕竟是可以安装280mm冷排的机箱,这样装机的时候会更省事一些。而且这款机箱可以支持165mm高的CPU散热器,显卡限长也达到了350mm,兼容性相对不错。
另外可以看到,在电源仓顶部还有大面积的散热孔,并且配备了两个风扇位,这里就是安钛克Flux机箱里面常见的显卡风道,对于有显卡的玩家,可以进一步提升显卡的散热体验,如果配上RGB风扇的话,更可以进一步突出空气显卡的尊贵地位。
在机箱背板的另一侧,我们可以找到比较宽裕的走线空间,并且这里的硬盘位也比较多,底部的硬盘仓可以安装两个2.5或者3.5英寸硬盘,背板上面还有3个2.5英寸硬盘位,这对于主机的存储扩展很有帮助,毕竟现在SATA协议的固态硬盘相对更有性价比一些。
还有电源也是特别耐用的硬件,所以我选择了一款性能较强的产品,就是这款安钛克HCG-850电源,这款电源的性能比较强,并且支持十年质保,其内部设计和做工都很不错,用料扎实可靠。而且因为它采用了全日系电容,所以高负载环境下也能提供十分出色的稳定性,确保稳定的输出,可以充分确保高性能CPU和显卡的电力供应。
作为一款80PLUS GOLD全模组电源,安钛克HCG850的输出效率可以达到93%,在结构上,这款电源采用了主动式PFC、高效结构全桥式LLC谐振,还有同步整流以及DC to DC架构,在拥有高能效转化率特性的同时,噪音控制得也很不错,平时作为工作或是游戏主机的动力源都很合适。
安钛克Draco 10这款机箱的装机确实很轻松,因为内部空间足够,所以安装配件和走线的时候操作都很顺手,特别是在背板这一侧的理线槽设计,配合丰富的走线孔,大大节省了装机时间,后期升级硬件的时候应该也会方便不少。
总体来说,安钛克Draco 10确实是一款扩展性很不错的机箱,而且它前面板上面这条灯带确实很好看,即使机箱内部没什么RGB元素,平时使用时这条灯带也会给主机增添不少色彩。而且最近用了一段时间之后,我发现它的做工确实不错,是一款更有性价比的机箱,如果手头预算有限,并且对机箱的颜值要求较高的话,那么安钛克Draco 10确实是个不错的选择了。
GMT+8, 2025-9-14 04:14 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
