查看: 9760|回复: 59
[影音] 自己动手做个显示器用的条形音箱/附图纸打印文件
发表于 2021-8-31 16:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近入手了一台宏基XV272UX显示器,270Hz高刷加HDR支持的确很爽,但大部分的显示器通病就是不带音箱或音效较差。鉴于桌面空间狭小又讨厌一堆线缆,分体的小音箱基本是不考虑了。
网上逛了一圈看上了漫步者的M16,入手听了一下音质的确不错,身材小巧,但是孱弱的USB供电限制了发挥,音量还未过半就出破音了,古早的miniusb接口和反人类的音量调节都有些让人遗憾。
用过了M16,各种杂牌条形音箱就更看不上了,要么带锂电池用不上,要么花里胡哨的一堆LED灯。电视用的回音壁看上去不错,可惜尺寸最小也要1米宽。市场上基本没有符合大尺寸显示器用的一体式音箱。
那就响应号召呗:“自己动手,丰衣足食。”
乱逛的时候发现了几家宝藏店铺,专卖电视机音箱配件。基本都是塑料迷宫箱体,打着JBL哈曼卡顿丹拿的牌子。关键是便宜啊乡亲们,22元一对,二分频高音喇叭加中低音喇叭配倒向孔的组合, 8欧阻抗额定功率10W,足够满足配和显示器使用。
接下来就是搭配一块合适的功放板了,这些电视音响都属于无源音箱,像一台车一样,光有轮子没有引擎是跑不起来的,需要有功率放大器放大原始音频信号来驱动这些喇叭。
发烧友热衷的甲乙类功放在这儿不太适合,体积大、发热高,就像V12发动机装三蹦子上。选个集成度高的D类数字功放就凑合用了,就像现在满街跑的电动老头乐。
十字螺丝有点丑,找机会换成内六角的。
考虑到使用场景,整个音箱设置了一个15度的仰角,以更符合听觉习惯,喇叭两侧的胶垫悬挂系统觉得也不错,也要保留下来,使得设计和制作难度平添了不少。
箱体用的是4mm椴木板,激光切割,组装采用榫卯结构,原则上不需要胶水,拿锤子砸砸砸就行。
左右为喇叭箱体空间,中间是功放板,总长度60cm,基本上和27寸显示器等宽。
侧边两层板结构,增加点结构刚性,涂点胶水继续砸砸砸。
箱体结构完成了。
遇事不决就喷黑,内部喷黑后瑕疵基本就看不见了,高级感满满。
贴上木皮,上木蜡油,冒充成一块木方。
制作喇叭网罩,扯了半尺尼龙布,用两块板压上,砸上子母扣。
喷漆打磨贴木皮这些有些繁琐的事儿就不放图了,拖拖拉拉了两个星期,终于到了总装的时刻,先装上功放板。个人还是喜欢旋钮音量调节,直观,符合直觉。
背后只留了电源插座和USB声卡的接口。什么时候主板的USB接口普及PD协议了,能输出12-20V电压的话一个接口一根线就够了。
再把两边喇叭摁上,考虑到可拆卸性,结构略微复杂些。
大功告成。
后记:
组装完试听了一下,Emmmmm........虽然离心理预期差了点,但也完全符合或超越这个价位的效果。高音清澈,中音饱满,旋钮过半音量就完全满足需求了,就低音差了点意思,没有专门的低音单元,单靠倒向孔的确使低音逊色不少。但是打游戏那是足够了,枪炮声那是拳拳到肉。
作为第一版的设计就酱紫吧,有空搞个升级版。潜水多年第一次发帖,也不知道合不合大家胃口,关注的人多的话,考虑把图纸都放出来做个开源项目?
参与人数 9家元 +239 收起 理由
cushion + 20 原創內容
csnyj001 + 21 優秀文章
邢宝伟 + 48
飞向狙沙 + 20 謝謝分享
dochan + 20 優秀文章
发表于 2021-8-31 17:51:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-31 17:59:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 18:42:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 18:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 18:47:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 19:00:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 19:38:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-31 20:24:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-8-31 20:28:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-31 22:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 00:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 09:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 13:54:51 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-1 23:24:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 14:23:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 15:26:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 16:11:20 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 10:43 , Processed in 0.265200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
