查看: 1079|回复: 14
[音响] 原价近2万的Bowers & Wilkins 宝华韦健Panorama2 回音壁 拆机&修复
发表于 2026-8-21 14:29:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Bowers & Wilkins 2012年推出的‌ 一体式家庭影院回音壁巅峰标杆产品‌,上市时国内原价近2万元,售价是后续Panorama3的一倍,定位远高于后续迭代型号。
‌机身配置‌:9只定制驱动单元 + 6路独立Class-D功放,总输出功率约175W
单元规格‌:全新研发的低频单元、宽弥散中音单元、优化升级的高音单元
‌接口配置‌:HDMI接口、3.5mm模拟输入、独立低音炮输出接口
巅峰声学定位‌:是宝华韦健少有的以纯HiFi级音质为核心目标的旗舰回音壁,完全跳出普通回音壁“以便捷性优先”的设计逻辑
声学表现突出‌:低频单元线性大幅提升,动态表现更强、低频下潜更深;中音单元宽弥散设计大幅优化虚拟环绕声效果,高音单元与中音衔接更顺
此回音壁的故障大多数为无法开机,偶尔能开机工作一点时间后又发生故障无法开机。电视通过HDMI播放音频的过程中,突然出现故障,然后所有的指示灯都微亮。无法控制,没有声音,类似无法开机状态,断电后指示灯都还是微亮,把电视的电断掉灯才灭。。。外网的维修例子都是STBY待机电源滤波电容问题,容量下降ESR变差,于是 更换全部滤波电容换成固态。故障依旧。
测试 5.1v电压为 5.1v  stby3.85 v pg1.3v ntcs0.5v。stby电压和PG电压异常,拔掉MCU 主板排插后,空载电源板 电压为5.1v,stby3.3 v pg3.3v ntcs 0v恢复正常。。主板pg对地阻值从16k属于正常范围,pg线经过一个100欧电阻,进入MCU39脚(mc9s08 gt32acfbe 0n22a ),由前面需关电视状态等才灭,判断MCU没工作。导致HDMI电压倒灌。MCU把PG电压拉低。检查MCU供电17脚主电压为1.5V 远低于3.3V (实际已为0V 电压是PG倒灌 形成)。检查到MCU供电芯片 54331 工作状态不正常,8脚有1.5V电压,以为是VSENSE 分压电阻或者自举电容出了问题,更换检查无法解决问题。最后拆下 54331 ,1,5V电压还在。才弄清楚是PG电压经MCU倒灌到MCU供电源脚,更换 54331 后PG电压  stby电压 恢复正常 ,成功修复。。。
MCU和DSP。。最后附上各板图,MCU+DSP一块,光纤同轴和AUX输入板,HDMI输入输出板。数字功放板。电源板,一起五块主板。
参与人数 4家元 +136 收起 理由
x067 + 24 原創內容
家睦 + 70
jf201006 + 12 謝謝分享
不长叶子的树 + 30
发表于 2026-8-21 16:12:17 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 16:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:19:38 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 17:28:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 19:34:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-21 22:58:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 07:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:17:40 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:37:03 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 09:52:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 10:30:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 11:18:10 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 12:04:45 | 显示全部楼层
发表于 2026-8-22 12:07:26 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-16 21:25:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 11:48 , Processed in 0.234001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
