查看: 3623|回复: 11
[家电] 求助,电视驱动板烧了个三极管(已解决)
发表于 2021-8-31 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
清灰屏幕排线插错,上面是屏幕排线插座,左边是1am MMBT3904,烧掉的三极管连接插座第一只脚,并且加粗的,估计是供电有关,网上找了很多万能驱动都看到这里有两个三极管,但是看不清,也找不到原理图,不知道是三极管npn还是pnp还是肖特基
已解决,是mos管,换上正常
发表于 2021-8-31 21:14:37 | 显示全部楼层
这地方是个MOS管,负责给屏供电的,你在旁边测个12V电压飞线到屏线座子三角形对的那个脚上也行,最好还是接个保险稳妥些。
发表于 2021-8-31 21:17:16 | 显示全部楼层
你这么插错估计屏也报废了 第一脚基本上是屏供电 电视的基本上已经是12V了
发表于 2021-8-31 21:19:27 | 显示全部楼层
应该是个MOS管 可以开机看看其中有个3个点里面应该有个点是12V 在开机状态下测量下屏接口1角和其中3个点的一个点是通的 是的话直接飞线过去 这样做无非是待机的情况下12V也供电给屏了
 楼主| 发表于 2021-8-31 21:24:30 | 显示全部楼层
最后的战役 发表于 2021-8-31 21:17
你这么插错估计屏也报废了 第一脚基本上是屏供电 电视的基本上已经是12V了 ...
屏幕是亮,白屏,正常是蓝屏,没有插反,双排的插了一排开机一股焦味
发表于 2021-8-31 21:38:29 | 显示全部楼层
应该是屏供电,查下屏型号看下供电是多少的,3.3V的话一般没事,换个管子就行了,看着像是开关屏供电的开关
发表于 2021-8-31 21:58:15 | 显示全部楼层
屏边板供电上有短路点,烧鸡大法找出短路点然后再恢复屏供电试下,如果不行,宣布死亡、。
发表于 2021-8-31 21:59:33 | 显示全部楼层
NPN开关管,屏供电控制用的,他烧着了肯定因电流过大
发表于 2021-8-31 22:00:57 | 显示全部楼层
不知道是不是带逻辑板的,多大尺寸的电视也没说。32以下供电为5V,32及以上基本就是12V,这个再发这种贴最好把图贴的详细些。
 楼主| 发表于 2021-8-31 22:13:37 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2021-8-31 21:38
应该是屏供电,查下屏型号看下供电是多少的,3.3V的话一般没事,换个管子就行了,看着像是开关屏供电的开关 ...
问题是不知道是什么管
发表于 2021-8-31 22:39:28 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-8-31 22:13
问题是不知道是什么管
这种管子肯定是NPN管啊,先不用管管子,直接短接先试一下有没有其他毛病再说吧
 楼主| 发表于 2021-9-1 10:57:12 | 显示全部楼层
专修电视 发表于 2021-8-31 21:14
这地方是个MOS管,负责给屏供电的,你在旁边测个12V电压飞线到屏线座子三角形对的那个脚上也行,最好还是接 ...
谢谢,是mos管,控制5v供电开关
GMT+8, 2025-5-12 08:11 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
