查看: 3562|回复: 21
[其他] 捡的一个通讯盒子20210326
发表于 2021-9-1 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210326 周五 阴天
    早7点起,吃昨晚新蒸的包子,8点出来,昨晚老太太捡了个联通的盒子,
    里边有5V铁壳电源,带SIM卡的板子等等,还有昨天老爷子捡的一个双圈的灯环24W的,
    来了先看灯环,通电不亮,大部分灯珠都微微闪,其中2个彻底不亮,
    于是,试着短接着不亮的,果然全亮,加热拆换灯珠,很成功,
    用点灯器直接点亮,又找了个8-25W的恒流源,很好。
    后来拆联通的盒子,拍照,然后又研究S-888手机,一直以为是大哥大,
    在咸鱼上摆着卖,一直有人说是二哥大,
    昨晚,本地有哥们在咸鱼上要买,让我给个实在价格,他自取,
    开始我对自取的很抵触,一则,好几个自称来自取的,问了地址电话后,没消息了,
    比如空气净化器,蓝键,望远镜,诸如此类吧,
    所以,我认为,佛祖说的对,尔南骟部洲,只因天高地阔,物广人丑,
    多谈多杀,多淫多诳,多欺多诈,不尊佛教,不向善缘,不敬三光,不重五谷,
    不忠不孝,不仁不义,瞒心昧己。大斗小称,害命杀生。净TM说大话使小钱,说话不如放p的。
    所以,开始他说自取,我很不客气,谢绝自取,
    后来这位没生气,说让我报个合理的价格,他不还价,我一看这位诚心要,
    也就不说别的了,报价60,既当初买一对的价格120的一半,
    然后这位就开始打听里边的电池接触片是否还在。
    我说还在,又问了半天,他有主机
    (神脑的主机,我突然想起我好像也有神脑的一个车载主机。好像还有个手机一样的4.8V的手机,)
    我赶紧去查当初进价。核对一下是否报低了,同时发现记录里边,分给了傻小一半,
    如果是买的俩,那就是给他一个,也许是买了4个,给他俩?
    赶紧联系傻小(都0点半了)震了那小子十几分钟,前后两次,
    那小子也不接,我没敢用视频震他,免得两口子尴尬,语音都不接,只好作罢,
    最终那位说周六来我店里找我看看。所以今天来了看看东西状况,
    万幸,弹片只是锈了而已,不是问题,刮刮刷刷,挺好,
    电池也能冲进一点电,不强,反正他有电池。试试然后拍照,收起来。
    发现机器的4个螺丝都没上,只好找螺丝,还是长螺丝,不大好找,
    铺开了一堆,找,结果,班长国珍来了,
    (上次找螺丝,我说没有,最后给他拆兑了一个,这次怎么说啊?)
    还好,他拿来个绞肉机机头,说不转了,我试试这不挺好嘛,没事,打发走,
    随后,又来个老头,可能是之前那至高的白的那位,这次买了个新款的红色的,
    说是刚从马云家买的,不热了,我说这么新,别修,直接换,他说不想麻烦,
    于是,只好放心修,他出去了,我做了个开,然后,放一边等着,
    大概20分钟后他回来,说修了没有,我说就是虚,他问多少钱,
    我说给十块钱得了(不能白浪费水电啊)给20,找十块钱。打发走。
    在后来,收拾起来,开电脑,记录,又进来了两口子,老头戴着口罩进来笑着说,
    麻烦师傅个事,我以为是修什么东西,这位进来就开始解腰带,
    我心说,这位,你来错地方了吧,马了隔壁啊,我不好这口,
    何况这还是大白天,你...你再敢脱,我手术刀伺候了。
    救命啊,君(龙阳)上,大王(魏安厘)助我。
    我把目光转电脑上,不一会,他拽下腰带,让我看带扣,
    我一看,哦,这腰带的带扣是分层的,用俩特别短的3MM沉头螺丝固定的,
    可能其中一个固定的皮带,那个没丢,离锤子头的插洞的插头那里有个螺丝洞,
    就少一个3MM直径,长不到3MM的沉头螺丝,
    我表示,这个很难配,他不肯走,继续笑着等着,我只好试着看桌上有没有什么代替的,
    找到个六角的硬盘螺丝,扣有点稀,拧上,长一截,不到底,反正能固定上,
    我打算撤掉,他看见点希望怎么肯放弃,最后死乞白赖的还是用上这个,
    也不在乎高出一段碍着事不,最后反正就这样吧,他穿上腰带系好,
    问我多少钱,我说算了吧,帮忙的事,他不干,非扔给5¥,我往他兜里塞,他不要,
    最后只好暂时放桌上,他走,出去接老伴,走了,
    我关照一声,回去有指甲油就点一下,一劳永逸,他道谢,走了。2021年3月26日10:28:27
    后来没事,玩,中午12点半回家,下午3点半来门市,带来老爷子捡的3个灯泡,
    一个是螺旋管的节能灯,不亮,拆开测量灯丝没断,
    巧的是,灯丝的个个脚都通,这不用说,肯定是谐振电容穿了,
    拆下来一看是2J222,也就是630V的2N2换一个3A的222也就是1KV的,问题解决,
    正在修这个的时候,老寇打电话来,问我在不在,有没有电,
    我说在,他说来修那小仪器,我心说,唉,又是名酒。
    修完那灯,剩下的俩,一个是带腰的那种漏斗腰的球泡,灯泡壳是粘的,
    里边一时半会拆不开,不好弄,先放一边,这个能着,先亮一下,然后就暗些,闪呼。
    另一个是那种浑圆筒子,T70,14W的,里边是一些2835灯珠,
    直接短路掉明显炸黑的灯珠,就可以用了,(这时候老寇已经来了)
    这个就是螺口被踩了一脚瘪了,不好入扣了,但是修理好后,正常,
    唯独就是插电短路,老寇的那个小仪器这次什么毛病都没有,说是红灯不亮,
    估计是蓝相的霍尔坏了,直接对地的话,三个灯都亮,没毛病,
    老寇又是那样没什么话,他跟我请教的时候,话多着呢,
    我跟他说我那车子内带漏气的奇葩毛病的时候,他只是哦哦的敷衍,不做任何表态,
    后来有快递送来我买的2个电水壶的感温头,晚了好几天,
    我修完第二天民歌就拿走了,20块钱怎么也出来这俩的不到6¥,就当买了备着吧。
    后来,听隔壁屋里说话,这东邻居又冒雨来了,这些天基本上不来,真是磨蹭啊,
    要不就早点开起来,要么就那啥,这可好,来不来也没准,
    今天下雨,我把车子放他门口,担心他再来了,车子讨人嫌,
    所以我故意往我这边多塞点,后屁股斜楞朝东南,应该足够他开门了,
    结果,这位,不怕麻烦,非得给我将车子搬到第一等台阶上,基本上就是跟放外边一样,
    我得亏发现早,不然明天又得上油去锈,我一赌气弄自己门口来,
    然后,开始摆上我的电子管功放,开始放歌,老寇17点多走了,
    我继续放歌到18点多,收起来,我想继续研究,好容易撬开那漏斗腰的灯,
    里边是320V供电,一共8个2835的高压灯珠,黄色灯珠最多也就2700,
    一个灯珠电压30V,正常啊,亮度好像就那样,
    芯片是3个爪的带散热片的很小的贴片恒流管,PT4515旁边是20欧电阻应该是线性的吧。
    这样的话就没毛病了,就这样。2021年3月26日18:35:27
参与人数 5家元 +90 收起 理由
ljlun + 20 謝謝分享
x067 + 10
moontree + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
兔包公 + 20 以資鼓勵
发表于 2021-9-1 23:22:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 07:37:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 09:47:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 09:57:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 10:07:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 10:34:48 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 11:40:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 15:58:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-2 23:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 19:10:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-3 20:12:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 13:38:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 17:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 21:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 21:26:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-4 21:38:14 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-5 20:33:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 15:23:15 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-6 15:24:33 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 00:56 , Processed in 0.639601 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
